KEEP (эдакая аналитическая функция)
Функция позволяет "запомнить" значение поля предыдущей строки, и использовать его в следующей. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. пример использования: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Считает сумму всех tableid нарастающим итогом, хотя она предназначена не для этого. На самом деле она предназначена только для хранения значения предыдущей строки . Подобного результата добиться с помощью аналитических функций непросто. Внимание! Чтобы получить сумму нарастающим итогом (или посчитать записи) следует использовать функцию counter, которую можно найти на этом же форуме. Очень важна фраза ORDER BY. ... |
| 14.12.2005, 14:15 |
Кому лень (или не получается) скомпилить - DLL прилагается. ... |
| 14.12.2005, 14:29 |
Зашибись. "C" рулит Надо только почитать как собрать все это под Linux x86-64. P.S. "Нашел" у себя тут табличку, типа с полями CURR_VALUE,PREV_VALUE, сейчас получаеться можно все это "выбросить" (+код, который это "поддерживал") и просто использовать KEEP... Cпасибо большое gardenman'у ... |
| 14.12.2005, 15:12 |
Как это... There is no any warranty... То бишь be careful... ... |
| 14.12.2005, 15:20 |
2 gardemann >Функция позволяет "запомнить" значение поля предыдущей строки , и >использовать его в следующей что за ПРЕДЫДУЩАЯ строка такая? Данное поле описано как GENERATED и мы говорим о строке с максим. значением генератора или же о строке с макс. временем вставки, которое лепится на триггере и хранится отдельно? Об чем речь? ... |
| 14.12.2005, 16:50 |
| 14.12.2005, 16:54 |
предположим у вас есть такая таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. результат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. понятно? я беру значение CNT из текущей строки и отнимаю от него значение CNT предыдущей. (т.е. получаю разницу между предыдущей и следующей). Такие вещи в простом SQL без курсоров не делаются. ... |
| 14.12.2005, 17:08 |
2 gardemann я понял, что ф-ция keep НЕ требует упорядочиванию выборки. Другими словами (в вашем примере запрос неупорядочен): допустим, для данного случая манагер бд предоставит выборку так select * from test_keep ID CNT ----------- ----------- 6 1212 2 233 3 4545 5 44 1 10 keep(cnt) ---------- 0 1212 233 4545 44 Это так? ... |
| 14.12.2005, 17:47 |
так. Упорядочивать нужно в соответствии с бизнес-логикой. WITH позволяет это делать внутри запроса. ... |
| 14.12.2005, 18:09 |
2 gardenman Надо уже FAQ писать ... |
| 14.12.2005, 19:51 |
2 gardemann Это делается и обычным SQL: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 15.12.2005, 05:30 |
Извините ошибочка вкралась: select a.id,a.cnt,coalesce(b.cnt,0), a. cnt - coalesce(b.cnt,0) from ... ... |
| 15.12.2005, 05:34 |
golsaИзвините ошибочка вкралась: select a.id,a.cnt,coalesce(b.cnt,0), a. cnt - coalesce(b.cnt,0) from ... В чем смысл знаете? А в том, что вся работа делается за один проход без лишнего I/O. Т.е. смысл - производительность. Прикиньте с какой скоростью будет работать то что вы написали, если в результирующей табличке порядка 100000 записей. ... |
| 15.12.2005, 11:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=newbee&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
139ms |
68ms |
| others: | 966ms |
| total: | 1262ms |
