WebSphere Interchange\remote agent and CORBA Name server
Доброго времени суток, коллеги. Судя по топикам, тут собрались спецы по DB2, но поскольку форум и по WebSphere ... Есть проблема - удаленный агент пытается связаться с CORBA Name server, если я устанавливаю параметры ORB_PORT, ORB_HOST, ORB_PROPERTY на ICS, то все работает нормально, если нет, то выдается следующая ошибка [Time: 2005/11/17 14:55:17.960] [System: ConnectorAgent] [SS: IAKConnector] [Thread: wbia_main (#1291086590)] [Type: Info] [MsgID: 17066] [Mesg: Application state is connected] [Time: 2005/11/17 14:55:21.039] [System: Server] [Thread: Thread-2 (#1279830782)] [Type: Fatal Error] [MsgID: 24006] [Mesg: Error: Cannot connect to the CORBA name server; It may not be running or is running at a different port. org.omg.CORBA.ORBPackage.InvalidName: NameService:org.omg.CORBA.TRANSIENT: java.net.ConnectException: Connection refused: connect:host=localhost,port=14500 vmcid: IBM minor code: E02 completed: No] [Time: 2005/11/17 14:55:24.070] [System: Server] [Thread: Thread-2 (#1279830782)] [Type: Fatal Error] [MsgID: 24006] [Mesg: Error: Cannot connect to the CORBA name server; It may not be running or is running at a different port. org.omg.CORBA.ORBPackage.InvalidName: NameService:org.omg.CORBA.TRANSIENT: java.net.ConnectException: Connection refused: connect:host=localhost,port=14500 vmcid: IBM minor code: E02 completed: No] [Time: 2005/11/17 14:55:24.070] [System: ConnectorAgent] [SS: IAKConnector] [Thread: Thread-2 (#1279830782)] [Type: Fatal Error] [MsgID: 17128] [Mesg: Attempting to start Connector Agent IAKConnector, which has already been started. The CORBA name of the agent is testksipIAKConnectorAgent.] Press any key to continue . . . По моему разумению, удаленный агент в данном сервисе нуждаться не должен и тем более не логично использовать данную службу с сервера ICS (удаленный агент ведь может находиться очень даже далеко). Может есть возможность ему это объяснить. Буду благодарен за любые идеи. ... |
| 14.12.2005, 13:15 |
Хей, коллеги неужели нет спецов, может кто знает другие форумы по WBI ... |
| 15.12.2005, 11:22 |
Попробуйте задать вопрос на корбовском форуме www.corba.kubsu.ru может помогут... все наши на www.corba.kubsu.ru ... |
| 15.12.2005, 11:42 |
Однако на www.corba.kubsu.ru одна corba. ORB работает нормально, я не могу понять, зачем удаленный агент пытается ее использовать и можно ли на его желание как то воздействовать. Вопрос больше по ICS. Однако, все равно спасибо. ... |
| 15.12.2005, 11:52 |
Awful Есть проблема - удаленный агент пытается связаться с CORBA Name server, если я устанавливаю параметры ORB_PORT, ORB_HOST, ORB_PROPERTY на ICS, то все работает нормально, если нет, то выдается следующая ошибка... Судя по логам, агент пытается найти CORBA - службу на localhost. Это действительно так - агент запускается на машине где крутится ICS ? ... |
| 15.12.2005, 13:54 |
агент удаленный, работает на другой машине (в теории вне локалки, да и в практике оно получается практически также, поскольку канал очень не надежный), используется два MQ сервера для передачи информации. я могу его заставить работать, настроив на службу которая работает на машине с ICS. но мой вопрос в том, что я считаю (в принципе) использование удаленным агентов данной службы нелогичным и хотелось бы чтобы он ее не использовал. можно ли это сделать. ... |
| 15.12.2005, 14:24 |
дело, видимо, в том, что агент при старте загружает инфу с конфигурацией или с локального ресурса (если ему об этом сказать) или с ICS-сервера. В этом случае используется CORBA, а вся дальнейшая работа по передаче BO проходит через MQ. ... |
| 15.12.2005, 15:49 |
еще раз повторяюсь что речь идет об удаленном агенте часть информации он берет из конфигурационного файла бо и подписки с ICS через MQ. вопрос на.. ему нужен ORB ... |
| 15.12.2005, 16:05 |
Накой вашему агенту нужен сервис имен - вам должно быть виднее. Информация о сервисе имен обычно задается при старте программы в командной строке или берется из переменных среды (детали зависят от ORB). Какая строка запуска агента? ... |
| 15.12.2005, 22:17 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605628]: |
53ms |
27ms |
| others: | 245ms |
| total: | 365ms |
