UDF как функция модуля
Всем привет! Хотелось бы отнестись к загружаемой DLL, которая содержит UDF, как к модулю. это, в первую очередь, опция "NOT FENCED" и обработка DllMain(...) { switch(....) { case DLL_PROCESS_ATTACH: .... case DLL_PROCESS_DETACH: .... для придания модулю состояния (linux - _init/_fini) Кто-нибудь делал/видел такое? ... |
| 19.12.2005, 16:20 |
что-то не пойму какая связь между DllMain и Linux? и зачем вам это надо? ... |
| 19.12.2005, 16:42 |
DllMain - для Винды, естественно, связи нет, а я и не писал про связь :) надо сокеты открытые держать между вызовами UDF ... |
| 19.12.2005, 18:37 |
В течение какого промежутка времени хотите держать сокет открытым? В течение работы запросы/функции или в течение работы сервера базы данных? ... |
| 20.12.2005, 09:27 |
в течение всей работы сервера! AF_INET сокеты в Unix и named pipes в виндах должно работать по идее... ... |
| 21.12.2005, 13:22 |
Я вам посоветую не заморачиваться на DLLMain() В любой .DDL или в .so можно использовать глобальные переменные. Сделать это не трудно. Единственное, что нужно помнить, что эти внешние фукции - реентерабельные, и экземпляр глобальной переменной будет существовать для всех сессий. По первому обращению к функции соответствующий объект загрузится в память, и прежде чем использовать сокет, вы должны глянуть, а проинициализирован ли он? Если нет - до нужно либо выставить семафор либо мьютекс либо еще какую-фигню. Т.е. что бы два приложения одновременно не стали "инициалилировать" ваш сокет. А дальше - все как всегда. Абсолютно не вижу трудностей. ... |
| 21.12.2005, 13:29 |
ага, я в курсе таких вещей, но тем не менее спасибо за ответ. :) проще всего использовать "compare exchange" - тогда и блокировки не понадобятся. все должно работать, но я ожидал найти отдельный топик в доках, что-то вроде: "extending db2 with persistant modules", а его там нет. Это немного настораживает - не хотелось бы сработать впустую. ... |
| 21.12.2005, 13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605618]: |
137ms |
58ms |
| others: | 237ms |
| total: | 484ms |
