Ошибка портала при переключении на портлет
Вопрос по IBM Websphere Portal: может кто-то сталкивался? При переключении на портлет выскакивает следующая ошибка, в случае, если до этого с портлета ушли НЕ с главной страницы: This portlet is unavailable. If the problem persists, please contact the portal administrator. При этом, если пользователь незалогинен (anonymous) ошибка не выскакивает... Может какая-то проблема с куками? И как вообще ведет себя портал при переключении между портлетами? Он пытается вернуться на ту страницу, с которой ушли или на главную? ... |
| 10.01.2006, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605595]: |
71ms |
36ms |
| others: | 263ms |
| total: | 426ms |
