DBHEAP (database heap)
dbheap потихоньку растет... Что будет, если dbheap будет весь исчерпан? Нужно ли принудительно его "чистить" (делать принудительную деактвацию базы) ? Спасибо. ... |
| 12.01.2006, 17:57 |
ну, наверноге, можно и деактивацию сделать, и приложения отксоединить, но лучше поставить значение, которое покрывает потребности нагрузки (при условии, что нет memory leak) ... |
| 13.01.2006, 10:16 |
С memory leak, тоже есть подозрения. Пока "смотрим" что и как. Так что будет если будет достигнут 100% dbheap? "Все остановиться" так понимаю? ... |
| 13.01.2006, 11:45 |
на сто пудов не скажу (не сталкивался), но как я понимаю, "всё встанет" это вряд ли. Ну не смогут новые приложения закконектиться. Может еще чего. log buffer (logbufsz) насколько я понимаю, выделяется при старте. Так чта, что все станет раком из-за недостатка logbufsz, это вряд ли. ... |
| 13.01.2006, 12:50 |
Herr Advanced DB2 Administrator (congratulations!), вы бы отвечали на такие вопросы, а не задавали :) ... |
| 13.01.2006, 12:51 |
ggvHerr Advanced DB2 Administrator (congratulations!), вы бы отвечали на такие вопросы, а не задавали :) спасибо конечно, дык не Administrator я, Developer типа я :)) Да и здесь на форуме есть намногознающие люди разбирающиеся в DB2, чем я. ... |
| 13.01.2006, 14:48 |
Наверное, будет что-нибудь похожее на: SQL1084C Shared memory segments cannot be allocated ... |
| 13.01.2006, 17:00 |
Или SQL0956C Not enough storage is available in the database heap to process the statement. ... |
| 13.01.2006, 17:02 |
или так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.01.2006, 17:19 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605584]: |
135ms |
62ms |
| others: | 339ms |
| total: | 590ms |
