файл автоответов для DB2 Run Time Client Lite
Хочу тихо устанавливать на клиенте DB2 Run Time Client Lite Поставил его на тестовой машине, пытаюсь снять респонз-файл : db2rspgn.exe -d C:\RSP В C:\RSP получаю только один экcпорт профайла db2.ins При запуске DB2_V82_RTCL_LITE.exe /? ключика /u для тихой инсталяции нету Оно вообще реально или нет ? ... |
| 16.01.2006, 08:36 |
2 mitek У run-time были merge modules для "своей" инсталяции. С ними ни как необойтись? ... |
| 17.01.2006, 01:22 |
| 17.01.2006, 01:24 |
авторУ run-time были merge modules для "своей" инсталяции. точно! то, что доктор прописал. сеньк. осталось найти "правильный" мэйкинсталер ... |
| 17.01.2006, 15:44 |
mitek авторУ run-time были merge modules для "своей" инсталяции. точно! то, что доктор прописал. сеньк. осталось найти "правильный" мэйкинсталер А 2-ой вариант не прошел (с линком который)? ... |
| 17.01.2006, 16:21 |
так надо снять rsp-файл сначала с эталонного клиента, а вот это как раз и не выходит чего-то, точнее не создается он :( ... |
| 18.01.2006, 08:37 |
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.doc/start/t0007233.htm Все сделали как "там" написано? Или типа "ручками" Код: plaintext 1. 2. 3. P.S. Неприходилось мне этого делать ... |
| 18.01.2006, 15:29 |
thin client и лайт вещи насколько я понимаю разные первому нужен "сервер кодов", цепляемый с шары второй штука самодостаточная. мерж модули лайта мне больше понравились :) буду их юзать пасиб за хелп ... |
| 19.01.2006, 10:22 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605579]: |
27ms |
61ms |
| others: | 278ms |
| total: | 429ms |
