Визуальный редактор не работает с классами написаными в VisualAge
Помогите кто может!!! Хотим перейти с VisualAge for Java на Eclipse так вот при открытии формы которая на ура открывается в VisualAge в плагине VE в Eclipse она не открывается точнее открывается но рисует квадратик такой с подписью this и коментарием об ошибке: NoSuchMethodException <init> (java.awt.Frame) Что делать? куда копать??? Дело в том что все работает проект нормально эклипсом компилируется и запускается если работать просто в редакторе. а вот если хочется визуально форму поконструировать в VE - облом.... Алексей ... |
| 20.01.2006, 11:12 |
Проблема решена. оказалось что должен быть конструктор у класса формы вида Имя_класса(Frame owner){super (owner);} теперь форма в VE открывается, НО ТЕПЕРЬ появилась новая проблема все что находится на контент_пайне почему то не на ней выводится а выводится снизу формы как отдельные компоненты... :( куда копать теперь.... ПОЧЕМУ в VISUAL AGE все работало а в Эклипсе с VE не работает???? ... |
| 20.01.2006, 13:09 |
Alexey KuznetsovПроблема решена. оказалось что должен быть конструктор у класса формы вида Имя_класса(Frame owner){super (owner);} теперь форма в VE открывается, НО ТЕПЕРЬ появилась новая проблема все что находится на контент_пайне почему то не на ней выводится а выводится снизу формы как отдельные компоненты... :( куда копать теперь.... ПОЧЕМУ в VISUAL AGE все работало а в Эклипсе с VE не работает???? Таак оказалось что VE не особенно любит когда вся обработка событий сделана на одном классе (VISUAL AGE генерит не кучу анонимных классов как VE, а один класс ivjEventHandler и у него реализует нужные интерфесы для событий) таким образом перегенрив код в VISUAL AGE на тему делать по классу на каждое событие удалось такую форму вполне корректно открыть в VE... Хотя пока еще я не до конца во всем разобрался буду рыть дальше, что бы добится устойчивого результата ... |
| 20.01.2006, 15:21 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605575]: |
136ms |
51ms |
| others: | 273ms |
| total: | 513ms |
