Вопрос к специалистам по DB2 по поводу GUID
Скажите пожалуйста, есть ли в DB2 такой тип данных, как uniqueidentifier в SQL Server (A globally unique identifier (GUID))? Спасибо. ... |
| 28.07.2005, 16:09 |
a что это такое в SQL Server? ... |
| 28.07.2005, 16:13 |
странно ... |
| 28.07.2005, 16:14 |
generate_unique() char(13) for bit data ... |
| 28.07.2005, 16:15 |
to nkulikov : спасибо большое за помощь, это то, что нам надо :) to NewYear : в SQL Server это тип данных uniqueidentifier (globally unique identifier (GUID)) ... |
| 28.07.2005, 16:30 |
я уже понял когда увидел generate_unique() ... |
| 28.07.2005, 16:38 |
nkulikovgenerate_unique() char(13) for bit data а почему так мало - почему не 16 ? как вы уместите : {5CE40A67-E89B-4D41-8915-558A291A7834} в 13 байт ? ... |
| 19.01.2006, 18:42 |
Lepsik nkulikovgenerate_unique() char(13) for bit data а почему так мало - почему не 16 ? как вы уместите : {5CE40A67-E89B-4D41-8915-558A291A7834} в 13 байт ? Просто, очень просто Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 19.01.2006, 19:28 |
Generate_unique is created in db2 version 2 for support generating unique values in cluster with 1000 boxes. This value based on timestamp. time stamp in DB2 much more precise than in MS SQL, how I remember. ... |
| 20.01.2006, 18:30 |
GUID базируется на MD5 c с числом инициализации, завязанным на SID машины, то есть совпадение даже теоритически невозможно, хотя я не знаю учитывают они ли коллизии Md5, но думаю там достаточно образованные над этим работали при использовании лишь timestamp какие могут быть гарантии при старте что машины не начнут считать его одновренно? -- time stamp in DB2 much more precise than in MS SQL, how I remember. Microsoft гарантирует непрерывность с 15xx года до 23xx года. что вполне устраивает ... |
| 23.01.2006, 22:42 |
да, забыл добавить для приложения Win32 достаточно использовать API-функции Win32 CoCreateGuid() - а что можно использовать для DB2 ? Есть ли в библиотеке к DB2 библиотечная функция для тех же целей ? ... |
| 23.01.2006, 22:45 |
Precise подразумевает количество милисекунд. db2 values current timestamp 1 -------------------------- 2006-01-24-11.13.32.716000 1 record(s) selected. Функцию ты можешь любую использовать. Здесь в форуме пробегало как можно использовать Kernel32.dll для вызова hostname из UDF или SP ... |
| 24.01.2006, 11:17 |
Lepsikда, забыл добавить для приложения Win32 достаточно использовать API-функции Win32 CoCreateGuid() - а что можно использовать для DB2 ? Есть ли в библиотеке к DB2 библиотечная функция для тех же целей ? GUID обычно используют на WIN платформе. А кстать, если сервер на винде (иначе зачем бы GUID понадобился?) кто вам мешает реализовать эту фигню самостоятельно - написать внешнюю ф-цию на С/С++? ... |
| 24.01.2006, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605569]: |
35ms |
31ms |
| others: | 215ms |
| total: | 314ms |
