Login к БД среди параметров профиля пользователя портала
Уважаемые, просветите! Возможно ли хранение среди параметров профиля пользователя портала username/password для подключения к БД из портлета? ... |
| 24.01.2006, 15:31 |
LjaLjaУважаемые, просветите! Возможно ли хранение среди параметров профиля пользователя портала username/password для подключения к БД из портлета? Эти настройки, как правило, делаются на стороне самого сервера - админом, а Вы уже уже работаете с самим DataSource... Читайте доку, ее все равно придеться читать :) ... |
| 24.01.2006, 17:00 |
LjaLjaУважаемые, просветите! Возможно ли хранение среди параметров профиля пользователя портала username/password для подключения к БД из портлета? Если имеется ввиду доступ к внешней БД, то возможны два варианта: 1. Использование DS, тогда доступ будет через один аккаунт. 2. Использование прямого соединения с БД. Тогда можно использовать службу Credential Vault для хранения имён пользователей и паролей. ... |
| 24.01.2006, 17:17 |
Не поняла я и не поняли меня. 1. Естественно, что средствами администрирования СУБД созданы и настроены пользователи для доступа к БД (у меня это СУБД Oracle). 2. Пользователь портала регистрируется и имеет свой уникальный ID, отличный от username в СУБД Oracle, для аутентификации в среде портала. Вопрос: как портальному пользователю, авторизовавшись единожды при входе в портал, обратиться к БД, не вводя username/password, а извлечь их (если это возможно) из регистрационных данных портального пользователя. Естественно, что эти данные должны там быть, т.е. возможно ли хранить и использовать вместе с уникальным ID и соответствующий username/password для обращения к БД. Спасибо за напоминание о чтении документации. О портальных технологиях прочитала много. Практическую реализацию видела одну, и то на уровне сборища статичных документов. Чтение документации и общение с людьми, которые имеют реальный опыт реализации написанного в документации - небо и земля!!! ... |
| 24.01.2006, 17:39 |
Скажем так, если будет настроен соответствующий(ющие) DataSource(s), то нет необходимости знать пароль(и). Для этого и делаеться вся конфигурация "ручками" админа на стороне сервера. Кроме пароля там всякие еще poolи настраиваються и т.д. Если же Вы все-таки хотите связать все login под один, то скорее всего как понимаю, Вам надо смотреть в сторону Single Sign On (SSO) A Secure Portal Extended With Single Sign-On и использовать типа то что и предлогал costic2000 2. Использование прямого соединения с БД. Тогда можно использовать службу Credential Vault для хранения имён пользователей и паролей. ... |
| 24.01.2006, 23:29 |
LjaLjaВопрос: как портальному пользователю, авторизовавшись единожды при входе в портал, обратиться к БД, не вводя username/password, а извлечь их (если это возможно) из регистрационных данных портального пользователя. Credential Vault http://publib.boulder.ibm.com/pvc/wp/510/ent/en/InfoCenter/wps/wpsadvdev.html Всё же без док никуда не денешься ... |
| 25.01.2006, 12:38 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605566]: |
35ms |
32ms |
| others: | 223ms |
| total: | 329ms |
