powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не могу законектиться в базу данных.
13 сообщений из 13, страница 1 из 1
    #33508068
segoff
Не могу соединиться с базой данных под ZOS. В db2 Cjnfiguration прописываю соединените, при попытке законектиться выдает ошибку
There is no available conversion for the source code page "500" to the target code page "1251". Reason Code "1". SQLSTATE=57017
При соединении может можно прописать кодовую страницу?
    #33508108
gardenman
db2set DB2CODEPAGE=...
Поищи в доках - это должно помочь...
однако это - высталяет параметры для всей станции..
другой путь - запускаешь cmd.exe (простой виндовский шел)
там делаешь:
SET DB2CODEPAGE=(твоя кодовая страница)
db2cmd.exe (db2-шный шел)
db2.exe
    #33508374
segoff
Попробывал
db2set DB2CODEPAGE=1252
соединение есть, но с другими базами работать не могу. Может можно где-то локально именно для этой базы прописать?
    #33508418
тлгдшлщм
Может тебе проще базу в нормальной кодировке создать???
    #33508753
segoff
База данных была создана давно и уже сдана в производство...
    #33509863
тлгдшлщм
Да криворукие у вас сдаватели были. База русские кодировки содержит???
Нормально сортирует??
    #33509864
тлгдшлщм
Хотя у вас zOS, поменять не сложно будет...
    #33509925
segoff
тлгдшлщмДа криворукие у вас сдаватели были. База русские кодировки содержит???
Кодировки русские база содержит, сортировки не коректно работают.
    #33509999
ggv
ggv
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8//topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0004565.htm
ну а ка же она сортировать должна русские данные ???
Вот будьте любезны из совместимых с пятисотой кодировакой и делайте коннект.
    #33510215
gardenman
Навено придется импорт в текстовые файлы -> пересоздание базы -> импорт делать
    #33511944
тлгдшлщм
Да на MF на 7-ке надо пару тройку Insert в системные таблицы сделать и все будет хорошо... Я поищу у меня где-то валялось, не не раньше чем через неделю....
    #33512402
segoff
тлгдшлщмДа на MF на 7-ке надо пару тройку Insert в системные таблицы сделать и все будет хорошо... Я поищу у меня где-то валялось, не не раньше чем через неделю....
Я нашел таблицу которая отвечает за кодировки sysibm.sysstrings, там нету соответствия 500 и 1251, есть 500 1252. Попытался выгрузить unload всё классно, но загрузить изменнёную строку не дала... Это со стороны майфрейма.. Но должен быть путь и со стороны клиента, где-то можно прописать настройки соединения CCSID может кто знает?
    #33512581
тлгдшлщм
Соотвествия нет, но его сожно прописать. Это и есть несколько INSERT. Найду закину или в форум или по почте. Напиши на Nikolay_Kulikov@ru.ibm.com
