Взаимодействие портлетов
Занимаюсь организацией взаимодействия между портлетами на страничке в портале , сделал на IBM-ких Faces портлетах .Enable source... , Enable target... С2A и все работает . Почитал форум , понял по высказываниям , что JSR 168 - лучшее решение. Проблема . Создал два Faces портлета JSR 168 , на каждом из них не активна кнопка Cooperative->Enable source... и Enable target... Читал Ред Буки и стаьи Mikhail Genkin на сайте IBM , вроде как все должно работать... Использую Retional 6.0.1. Portal Test Environment 5.0.2.2. , который к нему прилагается . Пробовал на Rational 6.0.0. и Portal Test Environment 5.0 то же самое . Помогите пожалуйста , как сделать эти кнопки активными ? (много примеров на JSR 168 в интернете , а я их использовать не могу , как неполноценный ) Спасибо. ... |
| 30.01.2006, 13:27 |
В Portal 5.0.2.1 поддержка JSR 168 была впервые реализована по рабочей спецификации. До этого были только Preview этого стандарта. Возможности JSR 168 тама порезаны до стандарта. Соответственно: Статья Михаила Генкина называется "Developing JSF Portlets with Rational Application Developer 6.0 and WebSphere Portal Server 5.1 " Здесь написано: DeveloperWorksJSR 168 is a specification from the Java™ Community Process for portlet development. IBM® WebSphere® Portal V5.0.2.1 provided initial support for the JSR 168 API. With an IBM extension, WebSphere Portal V5.1 supports cooperative portlets for JSR 168 portlets, in which one JSR 168 portlet can communicate with another JSR 168 portlet. With the WebSphere Portal V5.1.0.1 release, you can use cross-page wiring between cooperative portlets for both JSR 168 portlets and IBM API portlets. This article walks through how to enable communication across pages between JSR 168 portlets using this cross-page wiring feature. Что значит, что Portlet Wiring (расширение WP) для JSR 168 поддерживается только с WP 5.1. Так что бери тестовую среду WP 5.1.0.1 (ставится с портальных дисков в тестовую среду) и разрабатывай портлеты JSR 168 с Portlet Wiring. ... |
| 11.02.2006, 00:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=p.s.s.&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
75ms |
49ms |
| others: | 672ms |
| total: | 884ms |
