проблемы с установкой DB2 8.1 на Solaris 9
здраствуйте... у меня проблема с установкой DB2 8.1 на Solaris 9 64 bit, при установки параметров в визарде все идет нормально, но на последнем шаге "14. Summary", где должны отобразиться все сделаные мной настройки, визард какбы подвисает, настройки не отображаются и не нажимается кнопка "Finish". Перечитал уже много всякой литературы как русской так и англ, но в чем касяк так и не нашел. Предварительные настройки, которые рекомендуют в гуидах, сделаны. ... |
| 27.01.2006, 14:41 |
это встречалось, причем как-то спорадически, то было, то исчезало, но поскольку инсталляция из GUI была лишь в целях удовлетворения любопытства, то и особого беспокойства не досталвяло. Если есть response файл, то silent инсталляцию, если нет - db2_install, и дальше все руками. Были мысли, что это чего-то java глючит. если нужен будет response file, то на следующей неделе смогу сделать ... |
| 27.01.2006, 14:49 |
не проще ли селать 1) ./db2_install 2) Создать необходимых пользователей и группы как описано в документации 3) /opt/IBMdb2/v8.1/instance/db2icrt -w64 -u db2fenc1 db2ins1 4) su - db2inst1 5) db2set db2comm=tcpip 6) db2 update dbm cfg using SVCENAME=50000 7) db2start 8) db2sampl 9) db2 connect to sample ... |
| 27.01.2006, 14:51 |
проще с response file. ... |
| 27.01.2006, 14:56 |
ggv если нужен будет response file, то на следующей неделе смогу сделать буду очень признателен ... |
| 28.01.2006, 00:08 |
тлгдшлщмне проще ли селать 1) ./db2_install 2) Создать необходимых пользователей и группы как описано в документации 3) /opt/IBMdb2/v8.1/instance/db2icrt -w64 -u db2fenc1 db2ins1 4) su - db2inst1 5) db2set db2comm=tcpip 6) db2 update dbm cfg using SVCENAME=50000 7) db2start 8) db2sampl 9) db2 connect to sample тлгдшлщмне проще ли селать 1) ./db2_install 2) Создать необходимых пользователей и группы как описано в документации 3) /opt/IBMdb2/v8.1/instance/db2icrt -w64 -u db2fenc1 db2ins1 4) su - db2inst1 5) db2set db2comm=tcpip 6) db2 update dbm cfg using SVCENAME=50000 7) db2start 8) db2sampl 9) db2 connect to sample до 6 шага проходит без проблем, дальше при вводе: db2 update dbm cfg using SVCENAME = 50000 пишет: SQL0104N An unexpected token "50000" was found following "<identifier>". Expected tokens may include: "AGENTPRI". SQLSTATE=42601 что это может быть? ... |
| 30.01.2006, 07:30 |
db2 update dbm cfg using SVCENAME 50000 ... |
| 30.01.2006, 08:54 |
чтоб не засарять форум, пишу тут: возникла проблема, после установки способом ./db2_install и проделывания необходимых действий, при запуске db2start пишет: "a valid product license was not found" я предполагаю, что необходимо взять лицензию из дистрибутива db2/license, а вот куда ее положить незнаю... хотя лицензии в установленом db2 есть. помогите кто знает... ... |
| 15.02.2006, 09:42 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605525]: |
133ms |
55ms |
| others: | 230ms |
| total: | 471ms |
