Возможно ли отследить средствами DB2 кто что делал?
Здравствуйте! Если кто сталкивался с похожим, возможно ли без написания отдельной дополнительной программки отследить средствами самого DB2 кто (через приложение) производил какие действия с записями той или иной таблицы? Хранится ли это в логах? И есть ли какие средства самого DB2 для такого аудита? ... |
| 25.01.2006, 18:57 |
db2audit ... |
| 26.01.2006, 11:36 |
да не, ему не db2audit нужен, он же такого не могёт ... |
| 26.01.2006, 11:49 |
Какого он не могёт? ... |
| 26.01.2006, 12:16 |
хотя, может и могёт, CONTEXT event. Dynamic SQL показывает, OPEN/FETCH/CLOSE курсор тоже. получается, что все можно сделать. ... |
| 26.01.2006, 13:04 |
rf62929Здравствуйте! Если кто сталкивался с похожим, возможно ли без написания отдельной дополнительной программки отследить средствами самого DB2 кто (через приложение) производил какие действия с записями той или иной таблицы? Хранится ли это в логах? И есть ли какие средства самого DB2 для такого аудита? Посмотрите,может интересно будет : http://www.quest.com/quest_central_for_db2/sql_analysis/sql--analysis.asp ... |
| 26.01.2006, 13:35 |
Спасибо! А еще какие средства есть? Например монитор событий это не то? CREATE EVENT MONITOR ... |
| 26.01.2006, 15:04 |
Тоже поможет. Только Monitor хранит Информацию о операторах SQL. Так же можно сделать репликацию и собирать данные в таблицах. ... |
| 26.01.2006, 18:11 |
rf62929Здравствуйте! Если кто сталкивался с похожим, возможно ли без написания отдельной дополнительной программки А не быстрее будет набросать простенький триггер на таблицу для протоколирования активных действий? ... |
| 26.01.2006, 22:56 |
А не быстрее будет набросать простенький триггер на таблицу для протоколирования активных действий? А что будет больше тормозить сервер триггер или предложенные выше средства? Можно и триггер. И как лучше его сделать, чтобы он всякое изменение в таблице сливал в другую специально созданную таблицу да? Или есть еще лучше бизнес-план? ... |
| 27.01.2006, 10:38 |
По мне наиболее экономичным будет репликация.... ... |
| 27.01.2006, 11:01 |
Все работает, но в экспорте результатов лога в txt-файл командой db2audit extract file c:\db2audit\audit_log.txt работает, а если пытаюсь назначить свой разделитель то выдает ошибку синтаксиса. Как правильно задать разделитель? Я так делаю, что неверно? db2audit extract file c:\db2audit\audit_log.txt delasc delimiter "!" И '!' пробовал и просто ! все равно ругается. ... |
| 27.01.2006, 12:39 |
а без delasc работает... ... |
| 27.01.2006, 12:50 |
Pain Of Salvation rf62929Здравствуйте! Если кто сталкивался с похожим, возможно ли без написания отдельной дополнительной программки отследить средствами самого DB2 кто (через приложение) производил какие действия с записями той или иной таблицы? Хранится ли это в логах? И есть ли какие средства самого DB2 для такого аудита? Посмотрите,может интересно будет : http://www.quest.com/quest_central_for_db2/sql_analysis/sql--analysis.asp Здравствуйте, quot Pain Of Salvation! Заинтересовала и эта возможность, но есть траблы. Например, создал repository в новой БД, запускаю на другой Collect SQL(обе на одном инстансе),выдается мессага:"Attempt to retrieve Repository information failed. Unable to communicate with Quest agents on machine...Verify that all required agent processes are running and all SQL Analysis configuration files are set up correctly" Как разрулить это? Репозиторий создан. Если проблема в том что не запущены агенты,то как их запустить и как "Verify that all required agent processes are running" проверить что все эти агенты запущены, какими средствами? Версия quest 4.5 ... |
| 14.02.2006, 12:21 |
rf62929 Pain Of Salvation rf62929Здравствуйте! Если кто сталкивался с похожим, возможно ли без написания отдельной дополнительной программки отследить средствами самого DB2 кто (через приложение) производил какие действия с записями той или иной таблицы? Хранится ли это в логах? И есть ли какие средства самого DB2 для такого аудита? Посмотрите,может интересно будет : http://www.quest.com/quest_central_for_db2/sql_analysis/sql--analysis.asp Здравствуйте, quot Pain Of Salvation! Заинтересовала и эта возможность, но есть траблы. Например, создал repository в новой БД, запускаю на другой Collect SQL(обе на одном инстансе),выдается мессага:"Attempt to retrieve Repository information failed. Unable to communicate with Quest agents on machine...Verify that all required agent processes are running and all SQL Analysis configuration files are set up correctly" Как разрулить это? Репозиторий создан. Если проблема в том что не запущены агенты,то как их запустить и как "Verify that all required agent processes are running" проверить что все эти агенты запущены, какими средствами? Версия quest 4.5 Добрый, надо смотреть . Ван момент . ... |
| 14.02.2006, 16:06 |
Под виндой разрулил, а надо еще на пром БД под AIX. Ща буду пробовать по аналогии... Если есть опыт пишите,чтобы мне не наступать на уже прошедшие кем то грабли... ... |
| 14.02.2006, 17:40 |
Хотя так и не нашел, где посмотреть, по какому порту агенты (серверный и локальный) работают? Интересно... ... |
| 14.02.2006, 17:53 |
Сорри, неправильно написал, локально можно посмотреть Configure->DB2->DB2 Settings->General->Agent и там же его можно поменять, а вот на сервере, особенно если там не ставить сам Quest, а только агент? Я так и сделал на серваке. Тем более на AIX же тем более Quest я не буду ставить, только агент. ... |
| 14.02.2006, 18:01 |
Вобщем остался вопрос как запустить агент на AIX ? Пока не получается. В поставке qest central в папке Agents есть папка для AIX, там лежит архив "qcagent". Для винды там есть инсталлятор, запускаешь-готово. А для AIX этот архив. ... |
| 15.02.2006, 10:38 |
Разархивировал эту папку, скопировал ее на AIX сервак, там тоже есть файл qcagent, пробую запустить как написано в help: At the command prompt, enter: cagent Press Enter, выдается ошибка: QcAgent: cannot execute. ... |
| 15.02.2006, 11:02 |
Ответил в почту. ... |
| 15.02.2006, 12:24 |
ок, пасиба, reading... ... |
| 15.02.2006, 14:19 |
Pain Of SalvationОтветил в почту. Все сделал, агент запустил, но при конфигурировании repository ругается: Configure Repository for inctance ... filed ScCNTRepo - Connection test to repository alias filed. There is no available conversion for the source code page "819" to the target code page "UNKNOWN". как бы это полечить? ... |
| 15.02.2006, 18:20 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605517]: |
178ms |
43ms |
| others: | 275ms |
| total: | 541ms |
