Что лежит в sqllib? (DPF)
Возник вопрос-в доке при инсталляции partitioned environment предлагается раздавать sqllib между нодами по NFS. По идее, это не самое замечательное решение с точки зрения доступности, ведь если 1й узел (с NFS-сервером) навернётся, то колом встанет просто всё. В связи с этим такой вопрос-что там такого лежит, нельзя ли дать каждому узлу свою копию sqllib? ... |
| 15.02.2006, 17:15 |
db2nodes.cfg ... |
| 15.02.2006, 17:41 |
И всё? Т.е. если я один раз добавил ноды и ничего не меняю-можно просто раскопировать по всем узлам? Хотя, если catalog node навернётся-то всё равно же всё встанет :( ... |
| 15.02.2006, 18:19 |
Да. В Следующей версии catalog partition будет под HADR. ... |
| 15.02.2006, 19:05 |
Да- это к "могу раскопировать" или к "всё встанет"? HADR будет поддерживаться в partitioned environment? Это в 8.2.4 будет или позже? И ещё вот какой вопрос у меня возник-а при одновременном падении всех узлов recovery для них будет происходить последовательно, параллельно или вообще как-то иначе? Наблюдал при падении питания следующий эффект: db2start db2 connect to Y -- идёт recovery node0 а потом recovery остальных нодов идёт по мере обращения к ним, что неправильно. Как это можно побороть, делать db2_all "connect to Y" ? PS: замедление работы при >1 узла побороли-оказывается, виноват был драйвер сетевой карты, вносивший большую задержку. А в DB2 никак невозможно понять было, на чём оно висит :( ... |
| 15.02.2006, 20:28 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605515]: |
143ms |
47ms |
| others: | 268ms |
| total: | 502ms |
