DB2: Загрузка данных из ASCII-файла по расписанию
Требуется: по расписанию (в определенные моменты времени либо каждые n минут) закгружать данные из ASCII-файла (каждое поле имеет определенную ширину) и вставлять их в базу. Собственно, два вопроса: 1. Каким образом можно организовать выполнение хранимки по определенному временному расписанию? 2. Как работать с файлами из хранимок (если это возможно - не C/Java)? Пытался найти соответствующую информацию самостоятельно, но неудачно. Буду благодарен за любую информацию либо ссылку, где что-либо подобное описывается. Спасибо :) ... |
| 22.02.2006, 17:36 |
IMPORT? Task Center? ... |
| 22.02.2006, 17:44 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605501]: |
142ms |
42ms |
| others: | 229ms |
| total: | 453ms |
