powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DB2 сервер и клиент
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
DB2 сервер и клиент
    #33570687
Anatoly001
в общем ситуация такая:
на одном серве установил Db2 ese (на солярке 9 ) через db2_install, развернул бд sample, все работает нормально
на другом компе поставил клиента, с помощью db2ca пробую подрубится через tcpip- нифига не получается, даже тестовое соединение не проходит.
в сети есть еще сервер (который собираемся как раз и заменить) на винде, клиент его видит и прекрасно к нему подрубается, отсюда значит на сервере дб под соляркой чтото нето...
оба компа пингуются нормально.
настройки делал: db2set db2comm=tcpip и поставл svcename 50000
возможно еще чтото необходимо установить??? еще раз повторюсь, что установка была сделана с db2_install
заранее благодарен
DB2 сервер и клиент
    #33570718
gardenman
базу данных каталогизировал?
DB2 сервер и клиент
    #33570777
ggv
ggv
а до того еще и ноду tcpip nхорошо бы каталогизовать.
DB2 сервер и клиент
    #33570782
ggv
ggv
не, таки certification guide book рулит и mandatory....
Надо так - а ты читал db2 certification guide? нет? а чего тогда спрашиваешь!!!
DB2 сервер и клиент
    #33573605
Anatoly001
ну такую не читал, но есть другие, в чем была проблема так и не понял, к сожалению, но все заработало...
DB2 сервер и клиент
    #33573820
Winar
А книжки рекомендуемые местными гуру есть в электронном виде? Дайте ссылку плиз
