SET
Всегда с удовольствием пользовался "множественным присваиванием" наподобие Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. И наконец нарвался. Дело в том, что я наконец сподобился написать небольшую хранимую процедуру. А там такое почему-то не компилируется (причём судя по документации, должно)! В функциях и триггерах всё ОК, а в SP - нет. Я проверял на FP11 и FP10. Я крайне шокирован и недоволен. Сами понимаете, одно дело Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. SELECT INTO, судя по описанию, тоже работать не будет. Я выкручусь через FOR (на самом деле в той ситуации так даже лучше), но... ... |
| 28.02.2006, 22:39 |
SET
У меня такие конструкции в хранимках проходили и в SET и в условиях WHERE. У конструкции имеется недостаток - сильно зависит от данных: 1) SELECT возвращает несколько записей - полный облом; 2) SELECT не возвращает ни одной записи: SET заткнется если, а в левой части переменные объявлены без NULL сравнение в WHERE типа (A,... ) = (NULL, ...) может дать результат, от которого глаз выпадет; 3) SELECT возвращает единственную запись, но одно или несколько полей имеют значение NULL - см. 2) ... |
| 01.03.2006, 05:46 |
SET
Нука-нука, что у вас получается при попытке скомпилировать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. У меня Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 01.03.2006, 08:38 |
SET
golsaУ меня такие конструкции в хранимках проходили и в SET и в условиях WHERE. У конструкции имеется недостаток - сильно зависит от данных: 1) SELECT возвращает несколько записей - полный облом; Так и должно быть, и это правильно. Можете пользоваться FETCH FIRST 1 ROW ONLY 2) SELECT не возвращает ни одной записи: SET заткнется если, а в левой части переменные объявлены без NULL Так и должно быть, и это правильно. сравнение в WHERE типа (A,... ) = (NULL, ...) может дать результат, от которого глаз выпадет; Так не должно быть. Можете привести пример? 3) SELECT возвращает единственную запись, но одно или несколько полей имеют значение NULL - см. 2) ... |
| 01.03.2006, 08:53 |
SET
Victor MetelitsaSELECT INTO, судя по описанию, тоже работать не будет. SELECT INTO работает в SP, я пробовал. ... |
| 01.03.2006, 10:05 |
SET
Спасибо! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.03.2006, 10:21 |
SET
Victor Metelitsa А там такое почему-то не компилируется (причём судя по документации, должно)! В функциях и триггерах всё ОК, а в SP - нет. Я крайне шокирован и недоволен. SELECT INTO, судя по описанию, тоже работать не будет. Да, есть такая буква. На всех SP. В доке этого нет, достаточно редкий для IBM прокол. SELECT INTO однако работает, согласно доки, тут у них порядок как обычно. ... |
| 01.03.2006, 13:03 |
SET
SET (a,b,c) = VALUES (1,2,3); А на счет WHERE (A,... ) = (NULL, ...) - так это всегда False какое бы значение поле A не имело (в том числе и NULL). Это поведение прописано в доках, но приводит в некоторый ступор. ... |
| 02.03.2006, 09:31 |
SET
Оба утверждения неверны. SET (a,b,c) = VALUES (1,2,3) не компилируется внутри SP. а результатом сравнения чего-то с NULL является UNKNOWN, а не FALSE. ... |
| 02.03.2006, 10:27 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605483]: |
60ms |
62ms |
| others: | 273ms |
| total: | 452ms |
