FP11 и II
Кто работает с II, проверьте, пожалуйста, у себя. Я вижу две проблемы (или два места проблемы). Во-первых, глючащий Replication Center и во-вторых, проблемы собственно в II (возможно, "во-первых" тоже следствие "во-вторых"). Первое. Replication Center->SQL Replication->Definitions->Capture Control Servers->(контекстное меню) Create Capture Control Servers->Custom. Выбираю сервер DB2, щёлкаю галку напротив Use this federated DB2 server to capture on a non-DB2 server. Non-DB2 server - один из Oracle. Заполняю Capture Schema и Remote Schema Name. Жму OK. Получаю ASN1562E с User Response: Contact IBM Software Support. После этого я создавал таблицы вручную, но не смог зарегистрировать никнеймы, получая тот же ASN1562E с другим сабкодом ошибки. Если не "Use this federated DB2 server to capture on a non-DB2 server", то на вид всё нормально, но мне же надо достать данные из Oracle. Я попробовал Sun'овский JRE 1.5 - ничего не поменялось, разве что интерфейс стал отрисовываться заметно медленнее (даже на Athlon64 2.4 гигагерца с Geforce6800GT весьма скверно). ... |
| 03.03.2006, 11:46 |
FP11 и II
В db2diag.log пишутся сообщения вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Второе - создание никнеймов. Некоторые никнеймы перестали создаваться, с сомнительными сообщениями об ошибках. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. или Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. Ни к селу, ни к городу. ... |
| 03.03.2006, 11:53 |
FP11 и II
Такое на двух машинах FP11. Я поставил на рабочую машину сервер с FP10 и не вижу подобных проблем. ... |
| 03.03.2006, 11:54 |
FP11 и II
На FP11 большая часть никнеймов создаётся, и проблемы лишь с некоторыми. Мало того, никнейм на ораклиный WASP.P2.FLT_PAX_DOC в той же базу я уже создавал ранее, под другим именем, и (созданный до применения FP11) он работает и с СУБД FP11. В структуре упомянутой таблицы я криминала не вижу. Числа, строки, primary, foreign keys, несколько check constraints. ... |
| 03.03.2006, 11:58 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605479]: |
53ms |
47ms |
| others: | 219ms |
| total: | 368ms |
