Quad Core Module for Power5+
http://www.redbooks.ibm.com/redpieces/abstracts/redp4150.html О как... ... |
| 06.03.2006, 17:23 |
Дык баян же... Жаль, что они это называют 4-процессорным модулем и соответственно лицензировать софт :( ... |
| 06.03.2006, 17:51 |
погодите, про лицензии я не рассмотрел.... Вроде не было же? ... |
| 07.03.2006, 09:49 |
Специально смотрел несколько FDR с тестов TPC- везде там DB2 и Оракл лицензируются из расчёта 1 core=1 CPU лицензия. Потому что 16-ядерную p5 570 IBM называет 16-процессорной. ... |
| 07.03.2006, 14:53 |
дык это же насколько я понимаю, для Power5 Для этих, может, по-другому будет. Я к тому, что пока не встречал инфы, как будут лицензировать софт для этих Quad Core Power5+ ... |
| 07.03.2006, 14:59 |
Может, и будет. А то непорядок- какой-то Сан по производительности выигрывает. ... |
| 07.03.2006, 16:23 |
kmike - а по-подробнее, ссылку на то, как SUN выигрывает? Я что-то не встречал такого ... |
| 07.03.2006, 16:40 |
Если читать http://blogs.sun.com/roller/page/bmseer то IBM проигрывает практически во всём ;) А так - судя по http://www.spec.org/jbb2005/results/res2006q1/ , Sun сильно подтянулся за счёт того, что свои двухъядерные US IV+ они называют одним процессором, а не двумя-четырьмя, как IBM. А поскольку сравнение обычно делается при одинаковом количестве _процессоров_, а Сановское железо к тому же несколько дешевле... Хотя в SAP SD или хотя бы TPC я что-то выдающихся результатов сана не нашёл. ... |
| 07.03.2006, 18:03 |
Ааа, ну тогда да. Я то думал что-то объективное. Но SUN должен показать результат, иначе.... Отсутсвие конкуренции - это плохо. ... |
| 07.03.2006, 22:26 |
интересно, скоро они дойдут до учёта параллельности исполнения инструкций? А что, раз 2core = 2CPU, то почему бы и нет? Маразм какой-то. Не удивлюсь, если вскорости IBM скажет, что мол считайте 1 core = 75% CPU или что-то в этом роде. А потом в ответ на очередную рекламную акцию от сана снизит это значение до 74% Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.03.2006, 22:59 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605474]: |
58ms |
62ms |
| others: | 231ms |
| total: | 409ms |
