проблема с alter table
вот такая штука получается при изменении колонки таблы с нулл на нот нулл: [IBM][CLI Driver][DB2/LINUX] SQL0443N Routine "ALTOBJ" (specific name "") has returned an error SQLSTATE with diagnostic text "SQL1013 Reason code or token: MATRIX ". SQLSTATE=38553 ... |
| 01.03.2006, 14:40 |
Честно говоря ... я б не стал пользоваться ALTOBJ не изучив хорошенько то, что он генерит. По идее нет операции ALTER TABLE SET COLUMN NULL, так как это существенно меняет всю таблицу. Поэтому таблица должна быть полностью скопирована в другую (но с правильной структурой). Старая уничтожена, а товая переименована в старую. Или вообще делать через IMPORT/EXPORT/LOAD. Но если на табличе висят зависимости... то... не очень то все гладко получается. Для таких преобразований лучще пользоваться специальным софтом. ... |
| 01.03.2006, 14:52 |
sekwentвот такая штука получается при изменении колонки таблы с нулл на нот нулл: [IBM][CLI Driver][DB2/LINUX] SQL0443N Routine "ALTOBJ" (specific name "") has returned an error SQLSTATE with diagnostic text "SQL1013 Reason code or token: MATRIX ". SQLSTATE=38553 Практически всегда такая ошибка была, если нужно было что-то значительно поменять через GUI... Здесь нету ALTER TABLE... Здесь типа Код: plaintext 1. 2. 3. И этот ALTJOB - глючит ... |
| 01.03.2006, 15:12 |
Quest Central делает такие вещи более-менее нормально. А про ALTOBJ я сразу говорил, что это безобразие, и дело даже не в ошибках реализации, а в самой концепции. ... |
| 01.03.2006, 16:02 |
Даааа... Ну и как с этим жить? :( ... |
| 01.03.2006, 17:58 |
gardenmanДля таких преобразований лучще пользоваться специальным софтом.Уважаемый gardenman, не верю своим глазам, неужели мне удалось вас убедить :) ... |
| 01.03.2006, 18:20 |
DB2 gardenmanДля таких преобразований лучще пользоваться специальным софтом.Уважаемый gardenman, не верю своим глазам, неужели мне удалось вас убедить :) если считать db2look специальным софтом... и db2.exe тоже... то убедили ))) (шутка) На самом деле тут DB2 Schema Compare (от Quest) рулит...) ... |
| 01.03.2006, 18:44 |
gardenmanНа самом деле тут DB2 Schema Compare (от Quest) рулит...)Да, да, к нему бы еще схематичное редактирование a la MSSQL Diagrams - цены бы ему не было :) ... |
| 01.03.2006, 20:41 |
а от каких параметров бд это вообще может зависеть? делаю новую бд, создаю новую таблицу, затем меняю в этой таблице тип данных - все проходит на ура. а в старой вот это сообщение, хотя принципиально ничего не менял... ... |
| 07.03.2006, 12:25 |
выяснил, что эта проблема возникает только в базах с автономным обслуживанием... ... |
| 07.03.2006, 13:18 |
Интересно - в доке по DB2/iSeries ALTER TABLE .. DROP COLUMN есть, причём в v4r5 - как я понял, далеко не новом. Это получается, тех кто на LUW платформе, в очередной раз обделили? ... |
| 07.03.2006, 18:28 |
kmikeИнтересно - в доке по DB2/iSeries ALTER TABLE .. DROP COLUMN есть, причём в v4r5 - как я понял, далеко не новом. Это получается, тех кто на LUW платформе, в очередной раз обделили? Is it surprise for you that DB2 LUW, DB2 z/OS, and DB2 for iSeries are completely different databases? They even have different build-in types and attributes’ restrictions for the the build-in types like max length for Char or Varchar. I would say every one of them has more common parts with the SQL Server or even with Oracle than with the other “DB2” databases :( ... |
| 07.03.2006, 19:48 |
In reality DB2 v8 for zOS and LUW from SQL point of view are the same on 90%. iSeries different story... ... |
| 09.03.2006, 10:37 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605471]: |
44ms |
69ms |
| others: | 227ms |
| total: | 390ms |
