Вопрос чайника по DB2 на AS/400
Привет, Второй день роюсь в DB2 (не так всё плохо, как казалось). Задача у меня пока такая достаточно простая - качать данные из DB2 (имеем iSeries V5R3M0) в MS SQL 2000. Хочу протестировать что будет лучше работать - DTS или linked servers. Для этого собираюсь выбрать таблицу с наибольшим объёмом данных и скопировать обеими способами. Не подскажете как можно одним Selectом выбрать список всех таблиц по всем библиотекам DB2 и отсортировать либо по row count либо по размеру? Пробовал нечто QSYS2.SYS_TABLES, но не уверен что это то, что мне надо. Образумьте, пожалуйста. Спасибо. ... |
| 22.02.2006, 05:42 |
Чтобы можно было оценить количество записей в таблице необходимо собрать статистику. Список всех таблиц можно получить из select * from sysibm.systables ... |
| 22.02.2006, 10:38 |
gardenman Список всех таблиц можно получить из select * from sysibm.systables QSYS2.SYS_TABLES ... |
| 22.02.2006, 11:35 |
sqluruХочу протестировать что будет лучше работать - DTS или linked servers.Не знаю как DTS, а linked servers по скорости связи с DB2 v7.2 лично меня явно разочаровал. Пытался законектится через майкрософтовский OLE DB Provider для DB2. Для проверки на обоих серверах располагались одинаковые таблицы с идентичными индексами, содержащие около двух миллионов записей. Запрос выборки в пару тысяч записей по индексированному текстовому полю (VARCHAR) отдельно и на MSSQL и на DB2 выполнялся за доли секунды. А при запуске того же запроса через linked server, запрос выполнялся порядка 20 секунд :( То ли MSSQL вообще не пользовался индексами DB2, то ли убого ими пользовался, то ли DB2 v7.2 тупит через OLE DB, то ли еще чего... Может у кого есть опыт связи DB2 с MSSQL2000-2005? Было бы интересно послушать. ... |
| 22.02.2006, 18:38 |
вцйуавацуа gardenman Список всех таблиц можно получить из select * from sysibm.systables QSYS2.SYS_TABLES Ну, во-первых всё-таки QSYS2.SYSTABLES так как явно было сказано, что это iSeries (AKA AS/400) Но эта вьюха не показывает кол-во строк в таблице (статистика собирается автоматически в 5R3, если её не отключили специально). Может кто знает, откуда её можно прочитать. Поковырявшись в системных таблицах минут 15 я так и не нашёл ничего похожего. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.02.2006, 22:44 |
ну например можно запихнуть в шедулер чтото типа сбора своей статистики: DSPFD FILE(LIBNAME/*ALL) TYPE(*MBR) OUTPUT(*OUTFILE) OUTFILE(REVA/ZZZ) потом вычитывать поле MBNRCD - к-во записей в мембере Serge Reva ... |
| 07.03.2006, 13:53 |
В том и проблема, что AS/400 не имеет SQL интерфейса для собранной статистики, хотя она её автоматически собирает и оптимизатор SQL её использует. Есть даже гистограммы на значения столбцов. Но нам до них не добраться :( Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.03.2006, 22:44 |
что значит не имеет SQL интерфейса??? не пишет в таблички чтоли? на дурах можно _любую_ инфу вытаскивать через stored procedure, возвращающей result set кроме того, в QADBXREF (вьюха systables) инфа попадает только если файл сделан через CREATE TABLE... а таблички можно делать не только так через этот механизм Serge Reva ... |
| 09.03.2006, 13:57 |
глянул на исходное сообщение итак, решение(найти табличку с наибольшим к-вом записей) 1. DSPFD FILE(*ALL/*ALL) TYPE(*MBR) OUTPUT(*OUTFILE) OUTFILE(QTEMP/ZZZ) 2. SELECT MBFILE, MBLIB, sum(MBNRCD) FROM qtemp/zzz GROUP BY MBFILE, MBLIB при желании это можно оформить как stored procedure Serge Reva ... |
| 09.03.2006, 14:30 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605470]: |
45ms |
44ms |
| others: | 244ms |
| total: | 388ms |
