DB2 dynamic stored procedure call
Общий привет! Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: написать программу, которая бы динамически вызывала stored procedure. При этом и имя stored процедуры, и информация о ее параметрах пограмме передаются. Правда, в документаци говорится, что CALL не может исполняться динамически, но очень надо... Спасибо, Виктор ... |
| 14.03.2006, 23:44 |
Укажи, какая платформа и версия базы Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.03.2006, 00:02 |
Проблема выборе языка прграммирования? Тут и Delphi подойдёт. Если приложение под Win32. ... |
| 15.03.2006, 10:22 |
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8//topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0000897.htm четвертая строчка с верху противоречит вашему утверждению ... |
| 15.03.2006, 11:02 |
В 7-ке нельзя в 8-ке можно. ... |
| 15.03.2006, 12:09 |
Спасибо все откликнувшимся. Я работаю с DB2 V8 на zOS 1.7. Язык может быть COBOL, C/C++ или Assembler. Пока зкспериментирую, это COBOL. То, что в документаци говорится "This statement can be embedded in an application program or issued through the use of dynamic SQL statements", относится к имени процедуры, но не к параметрам. В "Squeezing the Most Out of Dynamic SQL with DB2 for z/OS and OS/390" есть Table 3-1 What dynamic SQL cannot do и в ней While the CALL statement itself cannot be prepared dynamically, a static CALL statement can exist that uses a host variable name for the procedure. For example, a COBOL program may issue: EXEC SQL CALL :ws-proc END-EXEC. This makes the CALL essentially dynamic, without the statement containing dynamic SQL. Как это можно в 8-ке? Виктор ... |
| 15.03.2006, 23:22 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605460]: |
57ms |
50ms |
| others: | 274ms |
| total: | 425ms |
