Не получается задействовать Концентратор соединений
reason code = 55 Federated database system support and concentrator feature cannot be active at the same time. У Вас там случайно не "это" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.03.2006, 15:01 |
дак я ж говору - сравнить инстанции надо! чтоб таки понять что у них по разному... Ну и нафик локализацию, штоб сообщения об ошибках на человеческом, а не на дурацком. ... |
| 21.03.2006, 15:53 |
ggv Но все же - чем-то ваши инстанции отличаются. db2 get dbm cfg > file от обоих инстанций и diff file1 file2 file1 Скорость процессора (миллисекунд/команда) (CPUSPEED) = 3,109600e-007 FILE2 Скорость процессора (миллисекунд/команда) (CPUSPEED) = 2,991514e-007 file1 Поддержка системы объединения баз данных (FEDERATED) = YES FILE2 Поддержка системы объединения баз данных (FEDERATED) = NO file1 Макс. число соединений с клиентами (MAX_CONNECTIONS) = 200 FILE2 Макс. число соединений с клиентами (MAX_CONNECTIONS) = 250 file1 Имя SPM (SPM_NAME) = HOME_314 FILE2 Имя SPM (SPM_NAME) = HOME_311 file1 Имя службы TCP/IP (SVCENAME) = db2c_DB2 FILE2 Имя службы TCP/IP (SVCENAME) = В file1 конфигурация инстанции по умолчанию DB2, в file2 созданной вручную. Единственный параметр, на который сразу же обращаешь внимание FEDERATED. Выставил его в NO, и сразу же удалось изменить чтобы MAX_CONNECTIONS > MAX_COORDAGENTS. Отсюда вопрос, чем чревата установка FEDERATED=NO (отмена возможности объединения DB2). Буду признателен, за разъяснения ... |
| 21.03.2006, 17:30 |
OlegA67 Поддержка системы объединения баз данных (FEDERATED) = YES Вот и оно... ... |
| 21.03.2006, 17:36 |
ну все прозрачно. А чревато тем, что не "подключите" таблички одной базы к другой. Да в доке там написано про federated, скорее всего в разделах по information integrator ... |
| 21.03.2006, 17:37 |
спасибо всем кто наставлял на путь истинный )) ... |
| 21.03.2006, 17:39 |
раздел Administering -> Federated Systems и раздел Development -> Federated Applications не будут доступны. вот по ссылке http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8//index.jsp ... |
| 21.03.2006, 17:42 |
Herr Developer Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а можно узнать, источник откуда взят данный текст, по ссылке данной ggv, не смог добраться до нужного раздела ... |
| 21.03.2006, 18:10 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605451]: |
44ms |
38ms |
| others: | 221ms |
| total: | 346ms |
