Backup base1 восстановить в base2
Всем привет. В db2 полный ноль, начинаю только просматривать "Центр управления". Расскажи те плз. как сделать следующее: Есть сложная база1. И пустая база 2. Необходимо забэкапить базу1 и восстановить ее в базе2. Как это сделать ? Спасибо. ... |
| 07.04.2006, 16:53 |
http://ln.com.ua/~openxs/articles/smart-questions-ru.html ... |
| 10.04.2006, 09:43 |
Самый простой способ 1) db2 force application all 2) db2 backup database SAMPLE 3) db2 restore database SAMPLE into SMPLNEW Если нужны навороты типа online backup, все описано в DB2 Documentation ... |
| 10.04.2006, 11:07 |
Nikolay KulikovСамый простой способ 1) db2 force application all 2) db2 backup database SAMPLE 3) db2 restore database SAMPLE into SMPLNEW Если нужны навороты типа online backup, все описано в DB2 Documentation спасибо! ... |
| 10.04.2006, 11:09 |
Nikolay KulikovСамый простой способ 1) db2 force application all 2) db2 backup database SAMPLE 3) db2 restore database SAMPLE into SMPLNEW Если нужны навороты типа online backup, все описано в DB2 Documentation Теперь еще один вопрос. Бэкап сделан на comp1, необходимо восстановить бэкап на comp2. При попытке восстановления, говорит, что SQL2542N Для заданных алиаса базы данных "SMPLNEW" и отметки времени "20060401031332" не найдено соответствующего файла резервной копии. файл C:\backup\SMPLNEW\DB2\NODE0000\CATN0000\20060401\031332.001 существует ... |
| 10.04.2006, 16:47 |
пролностью команды приведи, как бэкап делал, как восстанавливаешь, а то ниче не понятно... ... |
| 10.04.2006, 17:03 |
Ты в какой директории стоишь когда восстановление вызываешь??? В твоем случае нужно стоять в C:\backup ... |
| 10.04.2006, 17:07 |
В CLP (Command Line Processor) набираешь знак вопроа и нужную команду и получаешь ответ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 10.04.2006, 17:12 |
gardenmanпролностью команды приведи, как бэкап делал, как восстанавливаешь, а то ниче не понятно... CONNECT TO SMPLNEW; QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS; CONNECT RESET; RESTORE DATABASE SMPLNEW FROM "C:\backup\" TAKEN AT 20060401031332 WITH 1 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING; CONNECT TO SMPLNEW; UNQUIESCE DATABASE; CONNECT RESET; SQL2542N Для заданных алиаса базы данных "SMPLNEW" и отметки времени "20060401031332" не найдено соответствующего файла резервной копии. Как я уже говорил, пытаюсь восстановить бэкап с другого компьютера, и другой бд. Создал каталог для бэкапа и переписал исходный бэкап. C:\backup\SMPLNEW.0\DB2\NODE0000\CATN0000\20060410\031332.001 ... |
| 10.04.2006, 17:22 |
Начнем с того, что база данных, в которую собираетесь восстанавливать, может и не существовать. BACKUP DB DB01 .... RESTORE DB DB01... INTO DB02 ... или RESTORE DB DB01... INTO DB02 ... REDIRECT если на том же компе, но в другие пути. ... |
| 10.04.2006, 17:36 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605414]: |
87ms |
42ms |
| others: | 250ms |
| total: | 433ms |
