Версия удаленной системы DB2
Как узнать сабж какие-нибудь там или еще как Admin-API? Как это делает СС? ... |
| 19.04.2006, 15:27 |
_varvar_Как узнать сабж какие-нибудь там или еще как Admin-API? Как это делает СС? есть много способов - посмотри на структура sqlca. или сделай запрос к соответствующей табличной функции. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8//topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0012550.htm ... |
| 19.04.2006, 15:34 |
Мне надо узнать версию системы для всего семейства 8-ки, в моей 8.1.7.445 нет функции ENV_GET_INST_INFO, я нашел sqlegins ее можно как-то использовать в данном случае? ... |
| 19.04.2006, 16:01 |
Нет никакого смысла использовать эту функцию. Она вернет совсем не то. Все зависит от вашего приложения. Скажите сначала, каким образом вы к базе коннескитесь? ... |
| 19.04.2006, 16:53 |
т.е. на чем пишете? ... |
| 19.04.2006, 16:54 |
На делфи через ODBC - драйвер компоненты доступа AnyDAC. ... |
| 20.04.2006, 09:07 |
gardenmanесть много способов - посмотри на структура sqlca. Какая функция заполняет sqlca? Какие еще способы, помимо вызова ENV_GET_INST_INFO существуют? ... |
| 20.04.2006, 15:49 |
Любая функция из CLI или Admin API смотри sqlerrp CHAR(8) http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8//topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0001047.htm ... |
| 20.04.2006, 16:09 |
Пардон вот эта: http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/topic/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0001741.htm ... |
| 20.04.2006, 16:10 |
Спасибо буду разбираться. Т.е. я правильно понял при вызове любой функции из db2cli.dll заполняется стр-ра SQLCA и из нее я узнаю версию или можно как-то проще?.. ... |
| 20.04.2006, 16:58 |
_varvar_Спасибо буду разбираться. Т.е. я правильно понял при вызове любой функции из db2cli.dll заполняется стр-ра SQLCA и из нее я узнаю версию или можно как-то проще?.. db2level > c:\tmp\db2.level и читаете из него ... |
| 20.04.2006, 18:04 |
дб2дб2 _varvar_Спасибо буду разбираться. Т.е. я правильно понял при вызове любой функции из db2cli.dll заполняется стр-ра SQLCA и из нее я узнаю версию или можно как-то проще?.. db2level > c:\tmp\db2.level и читаете из него Он на клиенте хочет узнавать. ... |
| 20.04.2006, 18:10 |
ну тогда db2 connect to <remote_database> и читайте из него :) ... |
| 20.04.2006, 18:16 |
что такое versionnumber из SYSIBM.SYSVERSIONS ? ... |
| 20.04.2006, 18:57 |
SYSIBMчто такое versionnumber из SYSIBM.SYSVERSIONS ? Это, какая то, округленная непонятным образом, версия системы. Мою 8.1.7.445 обозвала 8 020 000?!? ... |
| 21.04.2006, 08:50 |
SYSIBMчто такое versionnumber из SYSIBM.SYSVERSIONS ? Ух ты, я и не знал что у меня такая таблчка есть. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.04.2006, 10:30 |
gardenmanУх ты, я и не знал что у меня такая таблчка есть. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А сс какую версию "говорит"? ... |
| 21.04.2006, 10:36 |
понятия не имею, т.к. никада не пользуюсь... а CLP: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 21.04.2006, 10:38 |
у нее непонятное мне назначение. Если смотреть снапшоты, она торкается на чтение, причем довольно "безобидными" запросами" Как бы это что-то не из области compatability. ... |
| 21.04.2006, 10:38 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605397]: |
53ms |
49ms |
| others: | 228ms |
| total: | 377ms |
