и опять 2 Phase commit...
после выполнения ф-ции identify получаю следующее: retcode = 8 reascode = 15925321 что есть 00F30049 и про что пишут : Explanation: A request was received to connect the requester's TCB to a DB2 subsystem, but the TCB is already connected. This reason code is issued by the following CSECT: DSN3ID30 System Action: The connection request is rejected. User Response: A dump should be taken for problem analysis. System Programmer Response: Obtain all dumps taken by the attachment facility or requesting application. Problem Determination: The failure is probably the result of a logic error in the attachment facility. вообщем не совсем понятно как реально отследить причину этого может у кого есть какие идеи? заранее спасибо ... |
| 20.04.2006, 14:57 |
чуток не в тему - а в каких случаях в luw используется 2 phase commit? у меня (db/400) - только когда через ddm лазят на соседнюю машину... Serge Reva ... |
| 20.04.2006, 15:40 |
У него z/OS ... |
| 20.04.2006, 15:46 |
проблема решилась :) был кривой jcl для запуска... ... |
| 20.04.2006, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605396]: |
208ms |
48ms |
| others: | 277ms |
| total: | 576ms |
