Запрос к DB2
Вопрос: можно ли, и если да, то как именно написать поисковый запрос, который бы искал некоторую информацию (строку, ключ) по ВСЕЙ базе данных. В базе 100 - 200 таблиц, несколько схем. В какой именно таблице располагается интересующий объект, и как называются столбец, в котором он найдется, не известно. Заранее спасибо. ... |
| 15.04.2006, 10:43 |
Запрос к DB2
"Л." <nospam@sql.ru> сообщил/сообщила в новостях следующее: news:2566652@sql.ru... .... > можно ли, и если да, то как именно написать поисковый запрос, который бы искал некоторую информацию (строку, ключ) по ВСЕЙ базе данных. .... .... Ужасная задача, типа "я что-то потерял..." Может, создать процедуру, которая будет запрашивать список всех табличек, и всех полей? А если, не дай Бог, база большая по объему? Что у Вас за задача-то, в прикладном плане? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 18.04.2006, 12:53 |
Запрос к DB2
если такой запрос - часть аналитики ))), то это на петросян.ру если же он разовый - откройте файлы контейнеров табличных пространств в каком-нить редакторе и задайте строку поиска, будете знать по крайней мере, есть ли кошка вообще в комнате то. ... |
| 18.04.2006, 14:31 |
Запрос к DB2
вамбаесли такой запрос - часть аналитики ))), то это на петросян.ру если же он разовый - откройте файлы контейнеров табличных пространств в каком-нить редакторе и задайте строку поиска, будете знать по крайней мере, есть ли кошка вообще в комнате то. лучше db2move export и поиск по содержимому файлов-таблиц ... |
| 18.04.2006, 15:50 |
Запрос к DB2
mv Что у Вас за задача-то, в прикладном плане? Что это может быть, кроме реверсного инжиниринга? Видим значение в каком-то GUI без исходников, а потом пытаемся понять, из какой таблицы это взялось. ... |
| 19.04.2006, 08:52 |
Запрос к DB2
Victor Metelitsa Что это может быть, кроме реверсного инжиниринга? Видим значение в каком-то GUI без исходников, а потом пытаемся понять, из какой таблицы это взялось. Вы абсолютно правы, требуется найти, в какой таблице и в каком столбце расположено некоторое значение. Но БД большая, 200+ таблиц. вопрос, как именно такое написать пока остается ... |
| 20.04.2006, 18:19 |
Запрос к DB2
Одним запросом не выйдет, и ничего готового в поставке нет. Придётся писать код (можно, но не обязательно, как хранимую процедуру), заглядывающую в системный каталог (таблицы SYSIBM) за списком таблиц и списком полей, и Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 20.04.2006, 21:55 |
Запрос к DB2
DB2 Information Integrator Omnifind Edition ... |
| 24.04.2006, 11:59 |
Запрос к DB2
В системной таблице SYSCOLUMNS есть поля: имя схемы, имя таблицы, имя поля и тип поля. Имена точно не помню, а посмотреть негде. Но их интерпретация не вызывает затруднений. Предварительно можно вытянуть встречающиеся типы полей, чтоб точнее сформировать перечень "подозреваемых". Задача решается в два прохода 1) select' om вытягиваешь из системной таблицы SYSCOLUMNS имена схем, таблиц и полей нужного типа и на каждую запись формируешь в символьном поле текст т.е. что-то типа: Код: plaintext 2) результат выполнения первого запроса выполняется как скрипт ... |
| 25.04.2006, 12:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=PgGuest&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
56ms |
44ms |
| others: | 464ms |
| total: | 633ms |
