Viev и типы данных
Здравствуйте уважаемые коллеги. Вот появилась проблема. DB2 7.2. Есть таблицы в которых есть поля с типами данных DECIMAL(9,0) и DATE. В DECIMAL тем не менее все значения целые. Нужно сделать View которая в точности повторяла бы таблицу, но все поля у нее имели бы тип данных CHAR или VARCHAR (не важно) с тем что бы из этой вьюшки экспортом выгружать данные в del файл. Ну я сделал по тупому ..имя_поля ..AS SELECT CHAR(ИМЯ_ПОЛЯ_ТАБЛИЦЫ) и т. д. Вроде бы выбирает, но формат ломает. Если к примеру в таблице поле DECIMAL вижу как 16 то в View 000000016. и соответственно выгружается также. Тип данных DATE. В таблице вижу 25.04.2006 в View 2006-04-25. Выгружается соответственно как в View. Подскажите, можно ли как то убрать эти ведущие нули и точку и формат даты сделать как в таблице, с тем чтобы выгрузка шла из View но формат был в точности, как в таблице. Большое спасибо. ... |
| 04.05.2006, 15:29 |
Viev и типы данных
CHAR(DATE type, xxx) где xxx = {ISO|USA|EUR|LOC} - см доку по сиквелу, а именно CHAR() там и про конвертацию decimal в CHAR подробно и с примерами ... |
| 04.05.2006, 15:38 |
Viev и типы данных
warlordCHAR(DATE type, xxx) где xxx = {ISO|USA|EUR|LOC} - см доку по сиквелу, а именно CHAR() там и про конвертацию decimal в CHAR подробно и с примерами Спасибо большое. Подскажите еще, как эта дока называется и где ее найти. Я вообще то не программист, а админ, просто напрягли несвойственными функциями. ... |
| 04.05.2006, 15:50 |
Viev и типы данных
IBM® DB2® Universal Database SQL Reference Version 7 я на дисках с дистрибутивом взял, но конечно же насайте Ibm она должна быть ... |
| 04.05.2006, 16:31 |
Viev и типы данных
Нашел, спасибо. Делаю, как в доке, с датой вае прекрасно, а с Decimal - нет. ведущие нули и точку не отекает. Впрочем, в примерах в доке - то же самое. ... |
| 04.05.2006, 18:26 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605366]: |
46ms |
34ms |
| others: | 231ms |
| total: | 350ms |
