новый пользовательский тип данных и переопределение функций для него
Помогите плз... задача вот какая: Есть новый тип данных на основе типа DECIMAL. для него надо переопределить функции столбцов и математические операции... Скажите, как это сделать? и посоветуйте литературу по этому делу... Заранее спасибо! ... |
| 10.05.2006, 18:13 |
Добрый день. -- create distinct type mydec as decimal(10,2) with comparisons; CREATE FUNCTION "-" (mydec, mydec) RETURNS mydec SOURCE "-" (DECIMAL, DECIMAL); CREATE FUNCTION MAX (mydec) RETURNS mydec SOURCE SYSIBM.MAX (DECIMAL); CREATE FUNCTION AVG (mydec) RETURNS mydec SOURCE SYSIBM.AVG (DECIMAL); -- Описание есть в SQL Reference Volume 1, 2 С уважением, Марк. ... |
| 12.05.2006, 14:56 |
Спасибо за ответ, но проблема в том, что я не могу передать в функцию параметры нового типа, функция не строится и происходит откат... Если же особый тип заменить на встроенный, то функция успешно создаетя... в чем может быть дело? ... |
| 14.05.2006, 16:55 |
Не совсем понял. Что значит "не строится и происходит откат"? Примеры, которые я привел, работают в v8.2.1 Может, так (явное преобразование типов использовать): Код: plaintext ... |
| 15.05.2006, 09:39 |
Вот что пишет в окне вывода центр разработки при попытке построитьфункцию: Построение запущено. Построение завершилось неудачно. Откат успешно выполнен. Это происходит всегда при передачи переменных нового типа, как параметров, даже если тело функции пустое... ... |
| 15.05.2006, 10:30 |
Что, из этого "центра разработок" команды, которые я написал не идут? а из db2cmd? Если и оттуда не пойдут, тогда какая у вас версия db2 вообще? ... |
| 15.05.2006, 10:39 |
ESE 8.1.7.445 в db2cmd тоже самое... Если создавать функцию или процедуру через мастера их создания, среди типов входных переменных нет ни одного созданного типа, только встроенные, хотя в самой базе есть таблицы, построенные на этих типах... Может особые типы надо какимто образом импортировать в центр разработки из базы данных? ... |
| 15.05.2006, 23:16 |
Ну, мне остается только предложить остальным участникам форума поробовать запустить выше приведенные команды на своих базах и сообщить результаты. Возможно, дело в фиксе, который надо поставить, и уж тогда... ... |
| 16.05.2006, 09:34 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605341]: |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 327ms |
