JDBC
Привет! Не могу соединиться через JDBC с db2! В поставке db2 есть файл db2java.zip. Я его копирую в папку с jdk, с которой связывается eclipse. То есть драйвер COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver теперь должен быть доступен? Соединяюсь вот так: Class.forName("COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver"); Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:db2 :DSNT", userid, password ); Но ничего не получается. Все ли я делаю правильно? ... |
| 16.05.2006, 17:14 |
JDBC
а зачем пакет перемещаете? при инсталяции дб2 сама должна прописать настройки, например: CLASSPATH ...;C:\DB2\java\db2java.zip;...; и все работает что за ошибка? класс not found? ... |
| 16.05.2006, 17:22 |
JDBC
да, выходит в тут ветку ClassNotFound ... |
| 16.05.2006, 17:27 |
JDBC
проверь classpath и наличие этого самого COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver в db2java.zip по указанному в classpath пути ... |
| 16.05.2006, 17:46 |
JDBC
Java Build Path подключила тот db2java.zip, что лежит в самой db2. В этом zip COM.ibm.db2.jdbc.app.DB2Driver и другие классы для соединения с db2. Стал соединяться, но теперь пишет: java.sql.SQLException: No suitable driver ... |
| 16.05.2006, 18:06 |
JDBC
Проверила через панель управления в ODBC драйвер прописан и соединяется, в чем может быть проблема? ... |
| 16.05.2006, 18:25 |
JDBC
База каталогизирована? (ниче умнее спросить не могу ) ... |
| 16.05.2006, 18:45 |
JDBC
а вы кусок кода от import java.sql.*; и до con = DriverManager.getConnection (url, userid, passwd); выложите может вы еще какой-нибудь одноименный класс подключаете? ... |
| 16.05.2006, 18:49 |
JDBC
Попробуйте Код: plaintext ... |
| 16.05.2006, 18:50 |
JDBC
На: Class.forName("COM.ibm.db2.jdbc.net.DB2Driver").newInstance(); Пишет: Unhandled exception type IllegalAccessException Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. ... |
| 16.05.2006, 18:57 |
JDBC
Код: plaintext 1. ... |
| 16.05.2006, 19:04 |
JDBC
Спасибо большое, соединилась! Буду воевать дальше. ... |
| 16.05.2006, 19:55 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605339]: |
101ms |
70ms |
| others: | 252ms |
| total: | 482ms |
