Ошибка SQL30082 код 3
Пытаюсь настроить репликацию между 2-мя машинами... Одна Win2000Server, другая Win2000Professional с тестовой базой... При запуске apply получаю ошибку SQL30082 и код 3, типа я ей пароль не указал.... Только пароли везде указаны. И еще При попытке настроить репликацию между Win2000Server и Win2000Server все работает... Чего это может быть? ... |
| 27.04.2005, 09:12 |
Replication Guide and Reference Storing user IDs and passwords for replication (Linux, UNIX, Windows) If your replication environment is not distributed across servers, you don’t need to store user IDs and passwords. In most replication environments; however, data is distributed across servers. If you have such an environment, when you try to connect to a database, you must provide a valid user ID and password so that DB2 can verify your identity. You store the password information differently for the Replication Center and the other replication programs You use the asnpwd command to create and maintain a password file so that the Apply program, the Replication Alert Monitor, and the Replication Analyzer can access data on remote servers. (The Capture program does not require a password file.) The information in the password file is encrypted to ensure confidentiality. See “asnpwd: Creating and maintaining password files” on page 299 for command syntax and parameter descriptions. For information about password requirements for the Replication Center, see the Replication Center help and “Managing user IDs and passwords for the Replication Center” on page 223 Точно создал? ... |
| 27.04.2005, 10:21 |
Да. Еще раз проверил... На обе базы... Дык вроде все как всегда...., только система стала professional. Это не может быть проблемой? ... |
| 27.04.2005, 10:22 |
TORTДа. Еще раз проверил... На обе базы... Дык вроде все как всегда...., только система стала professional. Это не может быть проблемой? Не знаю. С ХП на 2003 Сервер нормально работает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 27.04.2005, 10:26 |
И вот еще чего... Удалил из файла паролей запись о базе источнике...Дык ему на это даже //-но ... Он в логе apply пишет, что программа типа запустилась.... А потом выдает целый набор SQL30082.... ... |
| 27.04.2005, 10:30 |
И вот еще чего появилось... Если открыть ControlCenter на сервере-источнике и попробовать конфикурировать базу-источник, так он ту же самую ошибку выдает... Где нужно задать, чтобы DB2 пыталась логиниться по текущему пользователю? ... |
| 27.04.2005, 10:51 |
db2 update dbm cfg using authentication client ... |
| 27.04.2005, 12:42 |
Попробовал...Не помогает... А инстанс надо перегрузить после изменениий? ... |
| 27.04.2005, 13:00 |
На сервере для изменения конфигурации БД я должен явным образом соединиться. Раньше такого не было... То есть достаточно было connect to DB, и автоматически подставлялись UserID и Password... Сейчас приходится явно указывать кто я и зачем... Как изменить эту настройку??? ... |
| 27.04.2005, 13:09 |
На сервере для изменения конфигурации БД я должен явным образом соединиться. Раньше такого не было... То есть достаточно было connect to DB, и автоматически подставлялись UserID и Password... Сейчас приходится явно указывать кто я и зачем... Как изменить эту настройку??? db2 update dbm cfg using authentication client по-моему именно так и менялось. По-крайней мере у меня стоит authentication server - и у меня всё время спрашивает пароль и логин. Posted via ActualForum NNTP Server 1.1 ... |
| 27.04.2005, 13:53 |
А рестарт инстанса требуется после изменения конфигурации? Получается, что репликация глючит не по этой причине.... ... |
| 27.04.2005, 14:07 |
На другой машине стоит аутентификация на сервере, но пароль не запрашивается... Это как понимать? ... |
| 27.04.2005, 14:08 |
У меня такое чувство, что параметр authentication применительно к серверу вообще роли никакой не играет... ... |
| 27.04.2005, 14:16 |
А вообще Win2000Professional кто-нибудь использовал в репликации? ... |
| 27.04.2005, 14:57 |
Здравствуйте TORT и остальные коллеги. Вот у меня точно такие же грабли. Абсолютно. Тот же SQL30082, код 3 - пропущен пароль. Причем, если из центра репликации делаю проверку, на обе базы с двух серверов, то везде все хорошо - регистрация успешная.Странны дела твои, господи. В логе при запуске пишет - Параметру "PWDFILE" при запуске присвоено значение "" при помощи метода "DEFAULT". Почему ""? Она же где то должна сохранять этот файл паролей (а где?) и запомнить, и как ее заставить находить к нему путь. Если кто-то справился с этой проблемой, помогите, очень нужно. ... |
| 19.05.2006, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605331]: |
62ms |
53ms |
| others: | 267ms |
| total: | 435ms |
