Stored Procedures (Sourced)
Кто-нибудь пробовал делать CREATE PROCEDURE FROM SOURCE? Мне нужно таким образом связать два сервера DB2 9 (Viper) У меня не получается. SQL30090N код причины 21 21 The operation that you want performed at the specified data source(s) is not supported by the wrapper by which DB2 accesses the data source(s). Consult the documentation to find out what operations this wrapper supports. Что это значит? Есть ли какие-то ограничения?... кто-нибудь в курсе? ... |
| 23.05.2006, 15:20 |
Это они типа только Oracle и Sybase поддерживают а DB2 - нет?... ... |
| 23.05.2006, 15:30 |
Если ты про Viper то должнон поддерживать... ... |
| 23.05.2006, 17:11 |
Ок! На 1 базе делаю: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Вобщем все работает. Дальше на второй базе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. кстати NUMBER OF PARAMETERS не хочет вообще хвататься... db2level 9.1.0.285 - может старый билд? Есть что-нить посвежее? ... |
| 23.05.2006, 17:36 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605326]: |
89ms |
50ms |
| others: | 270ms |
| total: | 472ms |
