Ошибка SQL2036N при BACKUP на сетевые ресурсы
Не могу понять из-за чего возникает ошибка при команде BACKUP DATABASE SKLAD TO u:\bu WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING Доступ на катлог u:\bu полный. Пробовал различные варианты TO "u\bu", TO "\\server1\vol1\bu" все равно выводит ошибку. на локальные диски BACKUP проходит нормально. ... |
| 24.05.2006, 12:14 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=284448 ... |
| 24.05.2006, 13:16 |
Расшарь папку назначения так, что бы она была видна с сервера БД как bu, без промежуточных папок и примерно такой скрипт echo off set bkpath=\\CRK-OLD\DUMPA1 set bkpath1=\\CRK-OLD\DUMPA set currdir=D:\PROJECT\scripts set sourcedir=%bkpath%\MYDB.0\DB2\NODE0000\CATN0000 set sourcedir1=%bkpath1%\MYDB.0\DB2\NODE0000\CATN0000 db2cmd /c "rd /S /Q %sourcedir%" db2cmd /c "rd /S /Q %sourcedir1%" db2 BACKUP DATABASE MYDB ONLINE TO %bkpath%, %bkpath1% WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 4 goto end :end вот с таким определением пути у меня нормально работает ... |
| 24.05.2006, 13:16 |
В первом посте забыл написать, что на сервере - контроллере домена, операционка W2K3 версия DB2 8 FixPack 8, команда BACKUP DATABASE VETERANS TO \\10.95.24.12\G\DB2 WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING работает уже довольно таки долго, поставили на другой сервер член того же домена, но не контроллер W2K3, Db2 8 FixPack 10, а с него BACKUP на \\10.95.24.12\G\DB2 не хочет идти. Прочитал фразу из ссылку http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=284448 к 8-ке : This target directory or device must exist on the database server . Но почему тогда это работает на контроллере домена ? ... |
| 24.05.2006, 16:11 |
тут такие грабли, подозреваю, при создании бд был выбран тип аутентификации <домен>, а не <сервер> или <клиент>, а поскольку backup на unc ресурс делается под юзером, стартующим экземпляр манагера субд (сервис экземпляра), то, судя по всему, он (юзер) не прописан у вас на сервере домена. Зачем вам бэкап на сеть?? Это дико долго )))) , из опыта, 100mbit сеть, 2 GB база, полтора часа бэкапил, source & target серваки на одном хабе висели. ... |
| 27.05.2006, 12:04 |
warIord Зачем вам бэкап на сеть?? Это дико долго )))) , из опыта, 100mbit сеть, 2 GB база, полтора часа бэкапил, source & target серваки на одном хабе висели. из практики , размер файла бэкапа 2 017 480 704 байт, смотрю через центр задач Время начала 26.05.06 23:00:02 ULAT Время завершения 26.05.06 23:04:27 ULAT Длительность 00:04:25 Состояние завершения Успешно Это бэкап с контролера домена по сети . А на счет прав, да действительно экземпляр стартует под локальным администратором, который в домене никак не засвечен, буду разбираться ... |
| 29.05.2006, 11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605313]: |
48ms |
51ms |
| others: | 240ms |
| total: | 397ms |
