Уникальные значения
Здравствуйте! Подскажите, какие есть способы в db2 генерировать уникальные значения для суррогатных ключей? Какие у этих способой преимущества и недостатки. Спасибо! ... |
| 04.06.2006, 23:09 |
Уникальные значения
сиквенсы? или я вопрос неправильно понял ... |
| 05.06.2006, 05:49 |
Уникальные значения
в числе, какой у них и триггеров синтаксис для db2? Нет ли другого способа автоинкремента? ... |
| 05.06.2006, 08:15 |
Уникальные значения
смотрите тынц ну прямо на табличку генератор ... |
| 05.06.2006, 10:28 |
Уникальные значения
identity only one per table (seem) ... |
| 05.06.2006, 11:42 |
Уникальные значения
В исходном вопросе не уточнялось для одного или нескольких ключей :) ... |
| 05.06.2006, 12:30 |
Уникальные значения
При наличии identity полей восстанавливать базу геморройно. sequence - лучшее решение Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.06.2006, 21:26 |
Уникальные значения
Anton DemidovПри наличии identity полей восстанавливать базу геморройно. А в чём проблема? ... |
| 06.06.2006, 08:43 |
Уникальные значения
Victor MetelitsaА в чём проблема? Проблема может быть в том, что если определять поле как generated always , то db2move не загрузит такую таблицу, а это не есть удобно. Но это, конечно, только если вдруг решиться на смену платформы. Ну и после загрузки надо рестартовать генерацию значений типа: Код: plaintext 1. ... |
| 06.06.2006, 09:33 |
Уникальные значения
Но ведь речь-то о восстановлении шла, а не о смене платформы с db2move. ... |
| 06.06.2006, 09:52 |
Уникальные значения
Mark Barinstein частично объяснил проблему восстановления при наличие identity field. Я же имел в виду наличие foreign keys на это поле. После восстановления мастер-таблицы с generate always identity field может "перенумероваться" (если были пропуски в нумерации после удаления строк). На mainframe DB2 такое у нас было. У вас наверняка DB2 for LUW. Протестируйте эту ситуацию у себя - там делов-то на несколько минут. Нам на семинаре Susan Lawson рекомендовала использовать именно sequence, а не identity field. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.06.2006, 19:52 |
Уникальные значения
Звучит как-то странно. Восстановление - это restore, затем rollforward. С какой стати там что-то должно перенумероваться??? ... |
| 06.06.2006, 21:50 |
Уникальные значения
А хрен его знает. После её предостережения мы отбросили такой способ. Я потому и советовал выше попробовать Wett-у восстановиться при наличии foreign keys. Может это был глюк конкретно DB2 for z/OS, а у вас всё гладко проходит. P.S. Мне, как ораклисту SEQUENCE привычнее. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.06.2006, 22:14 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605302]: |
43ms |
46ms |
| others: | 256ms |
| total: | 385ms |
