Получить информацию instances/databases на сервере DB2
Всем привет! Немогу найти команда которая возвращает такой резельтат [FILE_DESCRIPTION] APPLICATION=DB2/NT 8.2.0 FILE_CONTENT=DB2 CCA Exported Data Sources FILE_TYPE=CommonServer FILE_FORMAT_VERSION=2.0 Platform=5 DB2SYSTEM=CC4N27 Instance=DB2 [INST>DB2] instance_name=DB2 NodeType=2 ServerType=DB2NT [NODE>DB2CAS00] DB2SYSTEM=db2casp.asu.edu Instance=db2inst1 ServerType=DB2LINUX Nodetype=U Protocol=TCPIP Hostname=db2casp.asu.edu Portnumber=50000 Security=0 [DB>DB2CAS00:DAR35CAS] Dir_entry_type=REMOTE Authentication=NOTSPEC DBName=DAR35CAS [CLI_ODBC>DAR35CAS] DataSourceName=DAR35CAS DataSourceType=System DBALIAS=DAR35CAS CurrentSchema=DB2INST1 ODBCParameters=Yes Помогите плиз! ... |
| 31.05.2006, 13:09 |
очень похоже на экспортированный профиль Client Configuration assistant ... |
| 31.05.2006, 13:16 |
а оказалось, что это <DB2 Server Database Access Profile> - в центре управления - в контекстном меню систем ... |
| 31.05.2006, 13:21 |
Через GUI возвращается эта информация(профиль) кидается в файл, но как такою же информацию получить не через GUI? ... |
| 31.05.2006, 13:23 |
Код: plaintext ... |
| 31.05.2006, 13:34 |
а можно эту же информацию не кидать в файл? ... |
| 31.05.2006, 13:52 |
Смотри Admin API. ... |
| 01.06.2006, 11:03 |
И как мне поможет Administrative API? Дело в том что у меня есть строка в HEX кодировке, а вот надо узнать что посылается серверу, поскольку он возвращает инфу ту котороя позволяет определить и instance and database name. Приходиться искать методом тыка! Может есть еще соображения? ... |
| 01.06.2006, 18:07 |
Привет! Как получить такую информацию на удаленном серваке(эта инфа ниже) - это инфа отличается от той, что я выкладывал, db2cfexp <file> возвращает , ;, U, s, e, , B, I, N, A, R, Y, , f, i, l, e, , t, r, a, n, s, f, e, r, , , ;, C, o, m, m, e, n, t, , l, i, n, e, s, , s, t, a, r, t, , w, i, t, h, , a, , ", ;, ", , , ;, O, t, h, e, r, , l, i, n, e, s, , m, u, s, t, , b, e, , o, n, e, , o, f, , t, h, e, , f, o, l, l, o, w, i, n, g, , t, w, o, , t, y, p, e, s, :, , , ;, T, y, p, e, , A, :, , [, s, e, c, t, i, o, n, _, n, a, m, e, ], , , ;, T, y, p, e, , B, :, , k, e, y, w, o, r, d, =, v, a, l, u, e, , , , , [, F, i, l, e, _, D, e, s, c, r, i, p, t, i, o, n, ], , , A, p, p, l, i, c, a, t, i, o, n, =, D, B, 2, /, N, T, , 8, ., 2, ., 0, , , P, l, a, t, f, o, r, m, =, 5, , , F, i, l, e, _, C, o, n, t, e, n, t, =, D, B, 2, , S, e, r, v, e, r, , D, e, f, i, n, i, t, i, o, n, s, , , F, i, l, e, _, T, y, p, e, =, C, o, m, m, o, n, S, e, r, v, e, r, , , F, i, l, e, _, F, o, r, m, a, t, _, V, e, r, s, i, o, n, =, 1, ., 0, , , D, B, 2, S, y, s, t, e, m, =, K, K, V, 2, 0, 0, 0, , , S, e, r, v, e, r, T, y, p, e, =, D, B, 2, N, T, Получается у меня затык в том что нужна эта команда для определения базы удаленно для Db2. А как ее определить ума не приложу! :( ... |
| 07.06.2006, 21:22 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605295]: |
49ms |
56ms |
| others: | 259ms |
| total: | 420ms |
