powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Последовательная обработка строк RESULT SET
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #33838726
PACTAMAH
Перманентные предикаты проникли мне в моск и занимаются там оптимизацией рекурсивного SQL. Помогите!
DB2 v 8.0
Задача:
Есть табличная функция getKeysByDate(DT DATE, ID INTEGER) которая возвращает некие ключи в виде таблицы KEYS (K INTEGER) за указанный день. Грубо говоря, скармливаешь функции ID города и дату, а она тебе ключи на этот день.
Например:
Код: plaintext
 select K from table(getKeysByDate(current date,  1 )) A
вернет все ключи на сегодня для Москвы
Есть таблица CALENDAR(DT DATE) содержащая набор дней. Этот набор дат, в общем-то, разрывен и случаен.
Нужно получить конечную таблицу RESULT (DT DATE, K INTEGER) в которой для всех дат были бы прописаны все ключи.
HAVE A GOOD CREATION REALIZING
    #33838766
PACTAMAH
RESULT (DT DATE, K INTEGER) должна быть сессионная, то есть это либо чейто резалт сет, либо времянка SESSION.RESULT. В общем, в этой задаче использование регулярных таблиц не допустимо.
    #33838776
Mark Barinstein
PACTAMAHЕсть таблица CALENDAR(DT DATE) содержащая набор дней. Этот набор дат, в общем-то, разрывен и случаен.
И как использовать этот каледарь?
Пример с данными из календаря можно?
    #33838809
PACTAMAH
Код: plaintext
select DT from CALENDAR
вернет все дни, ключи по которым нужно получить. В этой таблице больше ничего нет. Я максимально упростил задачу. На самом деле эта таблица тоже является плодом обработки. Для чистоты, будем считать, что в ней ничего кроме интересующих нас дат.
    #33838831
Mark Barinstein
Декартово произведение?
Код: plaintext
1.
select c.DT, a.k
from CALENDAR с, table(getKeysByDate(current date,  1 )) A
    #33838839
Mark Barinstein
Или так?
Код: plaintext
1.
select c.DT, a.k
from CALENDAR с, table(getKeysByDate(с.dt,  1 )) A
    #33838905
PACTAMAH
Огромное спасибо!
Предикаты прошли, все работает. Я видать совсем заработался 8)
Даже не знаю как Вас отблагодорить. Правда...
    #33838933
gardenman
называется декартово произведение))).... гы...
