Рекурсивный вызов процедуры и exceed the maximum level of indirect SQL cascading
После 50 (или около того) рекурсивных вызов процедуры выдает ошибку: The activation of "DB2.CART2_CF2" of type "PROCEDURE " would exceed the maximum level of indirect SQL cascading. SQLSTATE=54038 Как увеличить уровень каскадирования? В общих параметрах БД полазил - не нашел %( ... |
| 05.07.2006, 17:25 |
Explanation: Cascading of indirect SQL occurs whn a trigger, user-defined function, or stored procedure invokes another trigger, user-defined function, or stored procedure which in turn invokes another. The activation of some of the triggers in this chain might be due to the enforcement of referntial constraint delete rules. The depth of this cascading is limited to 16. 16 - это несерьезно. ... |
| 05.07.2006, 17:41 |
А зачем? ... |
| 05.07.2006, 18:37 |
Вызов такой процедуры обрабатывает запись определенным образом. Но результат обработки записи может повлечь необходимость обработать другую запись или записи. На поверхности лежало решение рекурсивного вызова процедуры. НО.... оказывается есть ограничение на рекурсию, всего 16 вызовов. Это неприемлимо. Придется искать другое решение. А жаль %( ... |
| 07.07.2006, 13:50 |
А рекурсивным запросом или функциями обойтись никак? Кстати в viper ограничение 32 ... |
| 07.07.2006, 13:52 |
Я не понимаю как тут можно применить рекурсивный запрос. Например один из вариантов обработки - порождает новую запись, которую тоже надо обработать. И так может быть неопределенное кол-во раз, пока не достигается некое условие. ... |
| 07.07.2006, 13:58 |
Dmitry Y.Я не понимаю как тут можно применить рекурсивный запрос. Например один из вариантов обработки - порождает новую запись, которую тоже надо обработать. И так может быть неопределенное кол-во раз, пока не достигается некое условие. Вообще-то это просто цикл... Вы всегда циклы рекурсиями реализуете?... ... |
| 07.07.2006, 14:46 |
Не вижу тут цикла. Откиньте последнюю фразу, она видимо вводит в заблужедение: Например один из вариантов обработки - порождает новую запись, которую тоже надо обработать. ... |
| 07.07.2006, 15:02 |
К окулисту!... ... |
| 07.07.2006, 16:17 |
Мде... как обычно. Как насчет поглубже вникнуть? ... |
| 07.07.2006, 16:52 |
Но ведь и правда, обычно рекурсию можно заменить циклом (кажется даже, они теоретически эквивалентны). ... |
| 07.07.2006, 17:19 |
Правда, примеры конверсии рекурсии в цикл, которые я видел, обычно предполагали использование безразмерного массива (в DB2 это проэмулируется временной таблицей), что фактически эмулировало стек вызовов (разумеется, в данном контексте в стеке нас интересуют только локальные переменные, а не адреса возврата) при рекурсии. ... |
| 07.07.2006, 17:24 |
В принципе да. Но рекурсия все таки не совсем цикл. Кто нибудь деревья циклами обрабатывает? ... |
| 07.07.2006, 17:24 |
Ещё непонятно, что есть "обработать" и что в итоге должно получиться. Быть может, хватит простого рекурсивного запроса на выборку, типа описанных в кулинарной книжке. ... |
| 07.07.2006, 17:26 |
Обработка - выборка+изменения ряда записей в разных таблицах+вызовы других процедур в том числе, которые могут вызвать эту же обработку+всевозможная логика. Вот сижу и программой верхнего уровня обхожу рекурсию. Тоскливо. ... |
| 07.07.2006, 17:36 |
Кроме эмуляции рекурсии циклом, о которой я говорил, интересно подумать над написанием кода не на SQL PL, а на каком-то другом языке. Например, если писать SP на Java, то ведь одну SP на Java из другой SP на Java можно вызвать не только CALL, но и просто позвать её по-Java'овски, и ограничения в 16 не будет. Хотя я прежде всего попытался бы изменить порядок обработки. Чтобы сперва получить выборку рекурсивным SQL-запросом, а потом уже, используя её, производить где-то какие-то изменения. ... |
| 07.07.2006, 18:37 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605247]: |
41ms |
67ms |
| others: | 260ms |
| total: | 422ms |
