создавать stored procedures для AS/400 используя db2 UDB 8.x Win
Такая проблемка: У меня есть db2 UDB 8.x для Win и для Linux. Но у заказчика неубиваемый мейнфрейм AS/400 Надо написать и отладить сохраненную процедуру, которая будет работать у него. Cинтаксис то для разных версий разный. Писать на чистом SQL сохраненную процедуру уже не получается. Посмотрел sqlj процедуры, но java-класс, который генерится, всё равно использует sql-statement, который все также будет зависеть от диалекта. Что читать или какие kit скачивать, чтобы разрабатывать для AS/400, не имея оной? ... |
| 12.07.2006, 19:40 |
1. AS/400 - это не мейнфрейм 2. Проси у клиента удалённый доступ к хосту к девелоперской партиции (или что у них там организовано для разработчиков), без этого никак. 3. Тебе понадобится IBM iSeries Access для разработки как минимум (есть и не-IBM продукты, н-р Toad for IBM DB2, но я их не пробовал). Версию по возможности используй последнюю (кажись 5R4 сейчас) - она будет работать со старыми версиями БД. 4. При изучении документации смотри на версию именно для твоей БД - изменения в синтаксисе и поведении оптимизатора весьма существенны. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.07.2006, 21:56 |
Дорогая Редакция! Сначала узнать версию, затем (например, для v5r3): http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/iseries/v5r3/index.jsp?topic=/pdf_table/launcher.htm Там найти и скачать: Код: plaintext 1. 2. Диалекты совпадают ~ 80%. По поводу жабы: Нужен IBM Toolbox for Java (jt400.jar), если будете писать UDF/SP c parameter style db2general. Это type 4 - драйвер + масса дополнительной функциональности. Нет iSeries для тестирования? Это очень и очень плохо (если только вы не пишете процедур типа хелоу ворлд). SQL оптимизатор на этой iSeries гораздо хуже, да и диалекты не совпадают... ... |
| 13.07.2006, 09:56 |
Mark Barinstein Дорогая Редакция! Там найти и скачать: Код: plaintext 1. 2. Диалекты совпадают ~ 80%. вот тут нашелся это pdf http://ftp.inf.utfsm.cl/pub/Docs/IBM/DataManagement/pdfs/sg245485.pdf смотрю синтаксис. вроде выкручусь Марк, спасибо! ... |
| 13.07.2006, 18:23 |
Где то на форуме валяется ссылка на SQL for Crossplatform Development. Если не найдешь, могу завтра линк подкинуть. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 16.07.2006, 17:41 |
riman Где то на форуме валяется ссылка на SQL for Crossplatform Development. Если не найдешь, могу завтра линк подкинуть. поискал по форуму по словам crossplatoform не нашёл ничего, кроме этого же топика.:) если есть еще что-то кроссплатфоменное для db2, то признательность моя не будет иметь границ в пределах разумного) ... |
| 17.07.2006, 18:30 |
http://www-306.ibm.com/software/data/db2/udb/support/manualsv8.html а там: SQL Reference for Cross-Platform Development V1.1 SQL Reference for Cross-Platform Development V2 ... |
| 17.07.2006, 18:43 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605228]: |
41ms |
58ms |
| others: | 236ms |
| total: | 387ms |
