Help NEED - Загрузка данных в таблицу на АС/400 просиходит ооочень медленно.
Привет, из таблицы на SQL 2000 DTS-ом достаются данные и заливаются в файл на AS/400, на файле нет ключей, и прочих "навесок" могущих тормозить, но тем не менее загрузка происходит очень медленно ~45-57 рекордов в секунду. Коннект к AS/400 происходит через ODBC драйвер от IBM Client Access. В DTS-е настроены две коннекци и Data Transformation task между ними. Fetch в таске выставлен на 1000 рекордов - в общем впечатление складывается что bottleneck между ODBC и собственно AS/400 (DB2?). Встречался ли кто-нибудь с подобной ситуацией и можно ли это как-то лечить и вылечить? Если нужна какая-либо дополнительная информация, скажите - постараюсь сюда запостить. Спасибо. ... |
| 28.07.2006, 08:23 |
Попробуй DB2 Connect. ... |
| 28.07.2006, 10:26 |
AquariusПривет, из таблицы на SQL 2000 DTS-ом достаются данные и заливаются в файл на AS/400, на файле нет ключей, и прочих "навесок" могущих тормозить, но тем не менее загрузка происходит очень медленно ~45-57 рекордов в секунду. Коннект к AS/400 происходит через ODBC драйвер от IBM Client Access. В DTS-е настроены две коннекци и Data Transformation task между ними. Fetch в таске выставлен на 1000 рекордов - в общем впечатление складывается что bottleneck между ODBC и собственно AS/400 (DB2?). Встречался ли кто-нибудь с подобной ситуацией и можно ли это как-то лечить и вылечить? Если нужна какая-либо дополнительная информация, скажите - постараюсь сюда запостить. Спасибо. какая os? и сколько памяти в пуле, в котором крутится odbc-работа на дуре Serge Reva ... |
| 28.07.2006, 10:35 |
1. какие у вас задержки при пинге хоста? Учтите, что вставка наверняка производится по одной строчке, на каждую по несколько посылок IP пакетов. 50 рек/сек это 20 ms - довольно типичное время отклика для сети. Так что может у вас сеть является узким местом? 2. попробуйте выложить эти данные в плоский файл и загрузить их используя FTP. Hints: use ASCII mode, download inserted information first to see how it looks through FTP. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.07.2006, 20:16 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605210]: |
82ms |
58ms |
| others: | 266ms |
| total: | 464ms |
