Экслюзивный запуск процедуры
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите пожалуйста, имеется ли возможность при компиляции процедуры указать, что она должна запускаться в эксклюзивном режиме, т.е. в каждый отдельный момент времени может работать только один ее экземпляр. Не знаю насколько я понятно выразился. Попробую описать на примере. Пользователь X вызвает процедуру A, чуть погодя пользователь Y так же вызывает процедуру A, но так А еще не выполнилась у пользователя X, Y ожидает. Как только задача поставленная Х выполнена, наступает очередь Y. Я прекрасно осознаю, что сей механизм можно организовать с помощью блокировки таблиц, но в моем случае это не прокатит... ... |
| 04.08.2006, 10:24 |
КутхЗдравствуйте, уважаемые. Подскажите пожалуйста, имеется ли возможность при компиляции процедуры указать, что она должна запускаться в эксклюзивном режиме, т.е. в каждый отдельный момент времени может работать только один ее экземпляр. Не знаю насколько я понятно выразился. Попробую описать на примере. Пользователь X вызвает процедуру A, чуть погодя пользователь Y так же вызывает процедуру A, но так А еще не выполнилась у пользователя X, Y ожидает. Как только задача поставленная Х выполнена, наступает очередь Y. Я прекрасно осознаю, что сей механизм можно организовать с помощью блокировки таблиц, но в моем случае это не прокатит... винды? ну сделайте обертку в которой создаете мьютекс Serge Reva ... |
| 04.08.2006, 10:39 |
mutex не позволит запустить второй процесс, но организовать очередь ожидания он никак не поможет тут часто MQ упоминается (вроде ggv описывал организацию очереди запросов к серверу DB2 через MQ) ... |
| 04.08.2006, 11:01 |
Здравствуйте. КутхПодскажите пожалуйста, имеется ли возможность при компиляции процедуры указать, что она должна запускаться в эксклюзивном режиме, т.е. в каждый отдельный момент времени может работать только один ее экземпляр.Нельзя. КутхЯ прекрасно осознаю, что сей механизм можно организовать с помощью блокировки таблиц, но в моем случае это не прокатит.А семафоры в системе вам можно создавать? ... |
| 04.08.2006, 11:14 |
mkxmutex не позволит запустить второй процесс, но организовать очередь ожидания он никак не поможет тут часто MQ упоминается (вроде ggv описывал организацию очереди запросов к серверу DB2 через MQ) В дура400 ето организовывается штатными средствами через jobq Serge Reva ... |
| 04.08.2006, 12:04 |
применение MQ в любом случае это ревизия логики работы приложений, которых как минимум два (зачастую гораздо больше). Одно посылает второму запросы, второе берет их из очереди (с уведомлением если надо) последовательно (если надо) и выполняет, с последующим ответом (если надо). Если это устраивает - то вперед и с песней. В таком случае да, можно добится того, что SP будет работать только в одном экземпляре, если ее вызов происходит только черед второе приложение, которое последовательно обрабатывает запросы. Если же приложение одно, оно же само и работает с базой - то нет места MQ ... |
| 04.08.2006, 12:37 |
кстати - DB2 MQListener может подойти в этом случае. Тогда будет одно приложение - запрашивающее, а роль второго будет играть SP которую будет вызывать MQListener. ... |
| 04.08.2006, 13:06 |
ggvкстати - DB2 MQListener может подойти в этом случае. Тогда будет одно приложение - запрашивающее, а роль второго будет играть SP которую будет вызывать MQListener. ггв, откуда начать изучение mq? Serge Reva ... |
| 04.08.2006, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605202]: |
60ms |
67ms |
| others: | 278ms |
| total: | 459ms |
