Установка DB2
Сразу извиняюсь если с ламерским вопросом полез :-) Проблема в следующем - при создании экземпляра с помощью db2icrt выползала ошибка DBI1281E, нашел ответ как с ней разобраться на IBM-ом сайте, но в конце была приписка, что данное решение приведет вас к тому что при конфигурировании TCP/IP возникнут проблемы :-( И они не обманули!!! проблемы действительно возникли. При запуске команды db2 get dbm cfg выдается ошибка: SQL6048N A communication error occurred during START or STOP DATABASE MANAGER processing. Проверка файла /etc/servises показала что IP прописан, /etc/hosts.equiv тоже существует но все строчки в нем закоментарены. Я прописал туда алиас сервера. Небыло только файла .rhosts, пришлось создать вручную. Но проблема так и не решилась, попрежнему выдается это сообщение. Подскажите куда дальше рыть? OS - Suse 9 ... |
| 10.08.2006, 11:03 |
Установка DB2
RTFM!!! db2set DB2COMM=tcpip db2 update dbm cfg using SVCENAME 50000 db2start db2stop ... |
| 10.08.2006, 12:07 |
Установка DB2
Cпасибо за совет, но не помогло, то же самое выдал :-( ... |
| 10.08.2006, 13:00 |
Установка DB2
db2diag.log что говорит ... |
| 10.08.2006, 13:06 |
Установка DB2
А что в переменной DB2INSTANCE прописано? ... |
| 10.08.2006, 15:47 |
Установка DB2
Мы то же с такой мурой бились, народ правильно говорить про переменную ... |
| 10.08.2006, 22:22 |
Установка DB2
В логе db2diag прописано вот что : 2006-08-11-08.10.53.418205 Instance:db2inst1 Node:000 PID:15221(db2flacc) TID:1093660512 Appid:none base sys utilities sqleInitApplicationEnvironment Probe:32 DiagData 60e8 ffff Я вчера бился и в принципе понятно, что он не может установить соединение. По команде db2set DB2COMM=tcpip профайл не создается, удалось его сделать с помощью выражения db2set null DB2COMM, вроде как забрезжила надежда, но db2set DB2COMM=tcpip вновь профайл не поправил. Прописывание вручную в него tcpip тоже не помогло :( переменная DB2INSTANCE не знаю где находится, но посмотреть интересно Потихоньнку вхожу в ступор :) ... |
| 11.08.2006, 08:25 |
Установка DB2
db2idrop DB2 db2icrt DB2 db2set db2comm=tcpip db2 update dbm cfg using svcename 50000 db2set в студию ... |
| 11.08.2006, 14:20 |
Установка DB2
Нет, все оказалось значительно проще. Оказалось что сервак не пингует сам себя. После дополнения /etc/hosts 127.0.0.1 localhost имя сервера все заработало :-))))))))))))))))) Всем спасибо за советы !!! ... |
| 11.08.2006, 14:23 |
Установка DB2
db2nodes.cfg Это должен быть следующим шагом. ... |
| 11.08.2006, 14:59 |
Установка DB2
Слушай, а от user"ов сервер пингуется? И дальше сами базы под учётками пользователей конектятся? Смотрел? ... |
| 12.08.2006, 22:06 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605186]: |
55ms |
46ms |
| others: | 264ms |
| total: | 414ms |
