как создать БД DB2 из скрипта или bat- файла -новичок
Люди добрые! Кто бы кинул "рыбу" подобного скрипта - с Ораклом работала, синтаксис немного знаю, дб2шные тонкости - нет. Села уже на фразе connect... Нужно - быстро написать дистриб создания базы . Пожалуйста, не отправляйте к докам!!! Буду очень признательна! ... |
| 15.08.2006, 18:03 |
ну вот например для win32: ... |
| 15.08.2006, 18:39 |
ну вот например для win32: (step1.bat) IF "%1" == "" start db2cmd db2 create database MyDB IF NOT "%1" == "" start db2cmd db2 create database %1 ... |
| 15.08.2006, 18:40 |
затем заливка объектов из скриптовых файлов: (step2.bat) @echo off set script_file=script1.sql IF "%1" == "" SET dbase=MyDB IF NOT "%1" == "" SET dbase=%1% IF "%2" == "" SET auth=db2admin/db2admin IF NOT "%2" == "" SET auth=%2% @echo on db2batch -d %dbase% -f %script_file% -a %auth% -r step3a.res @echo off set script_file=scheme_cr.sql IF NOT "%3" == "" set script_file=scheme_drcr.sql @echo on db2batch -d %dbase% -f %script_file% -a %auth% -r step3b.res ... |
| 15.08.2006, 18:42 |
Спасибо огромное за отзывчивость! насколько поняла - сама фраза Create Database должна содержатся в файле script1.sql,а создание схемы и объектов - scheme_drcr.sql? step3a.res -это типа лога о результатах? ... |
| 16.08.2006, 10:09 |
или достаточно db2cmd db2 create database MyDB для создания ? ... |
| 16.08.2006, 10:35 |
база создается из командной строки (или "командным" файлом) в файлах скриптов - DDL на создание объектов в script1.sql может быть набор грантов (если объекты развертываются иным пользователем), например: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. вообщем это необязательно. *.res - файл результатов выполнения см. db2batch -h ... |
| 16.08.2006, 10:51 |
и как бороться с коряболами в дб2шных сообщениях? в реестре что-нибудь поправить ? ... |
| 16.08.2006, 10:55 |
оставить в %db2home%/msg/ только en_US ... |
| 16.08.2006, 11:08 |
1)Поставить фонт в db2cmd lucida console. 2) chcp 1251 DB2 выводит сообщения в кодировке 1251, а по умолчанию в cmd кодировка 866. ... |
| 16.08.2006, 12:04 |
пожалуйста по-русски... это в реестре "оставить в %db2home%/msg/ только en_US"? в реестре нашла массу параметров с неустановленным значением(только тип REG_SZ). например DB2-Components-ENGN_MSGS_EN и DB2-Components-ENGN_MSGS_RU, тамже СС_MSGS_EN и СС_MSGS_RU, CLIENT_MSGS_EN и CLIENT_MSGS_RU, и еще масса подобных, а где подобие ораклового NLS_LANG не соображу. или я вообще не там ищу и реестр оставить в покое? или постирать в реестре все MSGS_RU(пока боюсь -как база отреагирует? хотя по логике это только язык сообщений)? расшифруйте мне бестолковой, плиз! ... |
| 16.08.2006, 13:16 |
db2home я условно назвал каталог инсталяции дб2 (например c:\sqllib, c:\db2) в нем подкаталог \msg в \msg\ подкаталоги с сообщениями по языкам, русские в ru_RU, если их удалить, то остануться английские из en_US как работать с русскими сообщениями указал NKulikov ... |
| 16.08.2006, 14:21 |
Спасибо огромное за возню со мной! работает! сообщения по английски, база создалась! Спасибо!!!а можно будет еще поспрашивать , если что?))) ... |
| 16.08.2006, 15:20 |
ждать долго меня не пришлось - следующий вопрос : Базу удалила из центра управления и снова запускаю бат-файл - вылетает ошибка SQL1005N The database alias "MYDB" already exists in either the local database directory or system database directory. Где она лежит и как ее почистить эту database directory? подскажите пожалуйста! сидит видно где-то в каталоге . в ошибках дб2 рекомендуют команду catalog database, ничего про нее не знаю((( ... |
| 16.08.2006, 17:27 |
уже много раз выскакивало - у вас видимо русифицированный команд центр и вы видимо использовали что-то типа "отбросить" базу. Или используйте английский вариант, где все понятно, или используйте командную строку, где drop db он и в африке одно и то же. ... |
| 16.08.2006, 17:52 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605182]: |
66ms |
64ms |
| others: | 225ms |
| total: | 412ms |
