Падение DB2
Добрый день господа. Вот возникла проблема - падение инстанции DB2. OS - Windows 2003, Service Pack1, английский 64 разрядный. DB2 - v8.1.12.99 WR21368, английская, 32-х разрядная. Физической памяти - 8 Гб. При работе в любое время, самое неожиданное, когда нагрузки большой нет падает. Иногда может отработать при очеть большой нагрузке (INSERT, обновление статистики).При падении ничего вразумительного в db2diag.log не пишет. После остановки запустить при помощи db2start (и как сервис, и из системного трея) невозможно. Выдает 2006-08-22-16.35.15.525000+240 I5400237H1528 LEVEL: Event PID : 5584 TID : 5612 PROC : DB2START.EXE INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleStartStopSingleNode, probe:1130 DATA #1 : String, 30 bytes E:\IBM\SQLLIB\bin\DB2STAR2.EXE DATA #2 : Hexdump, 256 bytes 0x0012A8B8 : 453A 5C49 424D 5C53 514C 4C49 425C 6269 E:\IBM\SQLLIB\bi 0x0012A8C8 : 6E5C 4442 3253 5441 5232 2E45 5845 004E n\DB2STAR2.EXE.N 0x0012A8D8 : 4F4D 5347 0000 0000 0000 0000 0000 0000 OMSG............ 0x0012A8E8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A8F8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A908 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A918 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A928 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A938 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A948 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A958 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A968 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A978 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A988 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A998 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012A9A8 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 2006-08-22-16.36.56.243000+240 I5401767H683 LEVEL: Severe PID : 5720 TID : 6080 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerInitFmpHeap, probe:60 MESSAGE : Failed to create the memory segment used for communication with fenced routines. If re-starting db2, ensure no db2fmp processes were on the instance prior to start. Otherwise, you can ajust this value through DB2_FMP_COMM_HEAPSZ db2set value, or by decreasing your ASLHEAPSZ setting. DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x015DFAD4 : 00C0 1200 .... 2006-08-22-16.36.56.243000+240 E5402452H678 LEVEL: Error PID : 5720 TID : 6080 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerInitFmpHeap, probe:60 MESSAGE : ADM11003E DB2 failed to create the memory segment used for communication with fenced routines. If restarting DB2, ensure that no db2fmp processes are active on the instance prior to start. Otherwise, you can adjust the value through the DB2_FMP_COMM_HEAPSZ registry variable, or you can decrease the value of ASLHEAPSZ in the database manager configuration. При этом DB2_FMP_COMM_HEAPSZ = 300 ASLHEAPSZ = 15 QUERY_HEAP_SZ = 1000 Вроде все, как IBM еры советуют Если кто знает, подскажите, что в этой консерватории можно подправить. Спасибо. ... |
| 23.08.2006, 11:41 |
Падение DB2
Простите за тупость, а можно чуть подробнее - как? ... |
| 23.08.2006, 12:25 |
Падение DB2
Вопрос о PMR снят, но проблема осталась. ... |
| 23.08.2006, 12:35 |
Падение DB2
судя по После остановки запустить при помощи db2start (и как сервис, и из системного трея) невозможно это замес операционки, я бы откатился на win2k sp4 ... |
| 23.08.2006, 14:37 |
Падение DB2
Я тоже так думаю, но само железо 64 разрядное, а я даже не знаю есть ли Win2kX64, у нас точно нет. А ставить 32, там вообще неизвестно что будет твориться. ... |
| 23.08.2006, 16:36 |
Падение DB2
Поставь фикс на DB2 тебе нужно с такой операционкой качать ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes2/english/db2winAMD64v8/fixpak/FP13_WR21373/ ... |
| 23.08.2006, 16:45 |
Падение DB2
Спасибо. Постараюсь выкачать и поставить. Может поможет. ... |
| 23.08.2006, 17:23 |
Падение DB2
Вообще-то ставить DB2 на версию Windos которую она не поддерживает не немного рискованно.... DB2 для Linux/Windows на процессорах AMD64 и x86_emt64 отличается от версии x86. ... |
| 23.08.2006, 17:31 |
Падение DB2
Да я понимаю, что это плохая идея, ставить 32-х разрядную DB2 на Win64, но такое требование наших разработчиков, у них там что-то не идет на DB264. У меня выбора нет. ... |
| 24.08.2006, 09:22 |
Падение DB2
А что у них не идет? Хранимые процедуры? ... |
| 24.08.2006, 10:59 |
Падение DB2
Да нет. Это как раз идет. Только у нас еще 2 БД есть, которые объединены по федеративности с этой, а они DB27.2 (32) и еще репликация. Клиенты работать должны со всеми базами, а насколько я читал клиент 7.2 плохо работает с DB28(64) и еще что-то. Вот в этом затык ... |
| 24.08.2006, 12:33 |
Падение DB2
Да, кстати, сегодня когда свалилась в очередной раз в системном журнале приложений наконец-то выдала ошибку Faulting application db2syscs.exe, version 8.1.12.99, faulting module ntdll.dll, version 5.2.3790.1830, fault address 0x0004639c.Раньше этого не было. Николай, а скажи пожалуста, fixpack FP13_WR21373 мне DB2 в 64-х разрядную не переделает? А то мы скачали, но пока я не ставил. ... |
| 24.08.2006, 12:49 |
Падение DB2
В принципе если ты будешь ходить на федеративные БД через DB2 Connect который есть в DB2 ESE, то проблем быть не должно. Я бы сделал такой эксперимент 1) DB2 64Bit 2) На ней каталогизируем БД по DRDA что то типа db2 catalog tcpip node db2v7 remote db2v7-ip server 50000 db2 catalog dcs database SAMPLE as SMP db2 catalog database SMP as SAMPLE at node db2v7 3) Create nicknames etc... Проверка работоспособности. Должно работать... ... |
| 24.08.2006, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605168]: |
52ms |
51ms |
| others: | 267ms |
| total: | 415ms |
