Проблема iSEries Access ODBC Driver
Здравствуйте Вот, время от времени возникает такая проблема(ошибка ниже) при работе через iSEries Access ODBC Driver, а вот через оле дб работает без ошибки. ------------------------------------ Source: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers Description: [IBM][iSEries Access ODBC Driver]Error in host server data stream SQL State: S1000 Native Error: 30187[Database Vendor Code: 30187] ... |
| 01.09.2006, 13:58 |
usevЗдравствуйте Вот, время от времени возникает такая проблема(ошибка ниже) при работе через iSEries Access ODBC Driver, а вот через оле дб работает без ошибки. ------------------------------------ Source: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers Description: [IBM][iSEries Access ODBC Driver]Error in host server data stream SQL State: S1000 Native Error: 30187[Database Vendor Code: 30187] анализируй джоблоги серверных работ ODBC Serge Reva ... |
| 04.09.2006, 11:29 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605153]: |
58ms |
38ms |
| others: | 279ms |
| total: | 419ms |
