Импорт данных из текстового файла с разделителями (csv) в таблицу db2
OS WIN XP SP-2 ============================================================ О среде инструментов управления DB2 ============================================================ Уровень инструментов управления DB2: Идентификатор продукта SQL08013 Идентификатор уровня 02040106 Уровень DB2 v8.1.3.132 Уровень компиляции s030728 PTF WR21324 ============================================================ Комплект разработки Java (JDK): Уровень IBM Corporation 1.3.1 ============================================================ Учетная запись (login) имеет право на выполнение запросов к таблице: select,insert,update,drop,delete, но не дает выполнить инструкцию import. Ни через мастер, ни через процессор командной строки. Видимо мне не хватает каких-то привелегий. С уважением, ... |
| 03.09.2006, 16:38 |
Видимо, вам не хватает внимательно прочитать сообщение об ошибке. ... |
| 03.09.2006, 22:04 |
Переиначу вопрос: как добавить/удалить пользователю БД права на import данных в таблицы db2 из текстового файла с разделителями csv? ... |
| 05.09.2006, 16:50 |
grant load on database ... to user ... ... |
| 05.09.2006, 17:02 |
и наверно еще grant insert on table ... to user ... ... |
| 05.09.2006, 17:03 |
to mxk: не путайте load и import, - это разные вещи. после предложенной Вами инструкции разрешение на import остается неизменным. С уважением, ... |
| 05.09.2006, 17:11 |
на импорт нет отдельного гранта дайте CONTROL на таблицу(view) или надо делать комбинацию insert,select,delete,creatin и т.п. ... |
| 05.09.2006, 17:21 |
Немного поясню: требуется в первую очередь "отобрать" возможность import у пользователя, при этом, оставив все остальные привелегии (create,insert,update итд). С уважением, ... |
| 05.09.2006, 17:26 |
babkenНемного поясню: требуется в первую очередь "отобрать" возможность import у пользователя, при этом, оставив все остальные привелегии (create,insert,update итд).Отберите права у этого пользователя на выполнение пакета, имя которого можно узнать таким запросом: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.09.2006, 10:42 |
Mark Barinstein babkenНемного поясню: требуется в первую очередь "отобрать" возможность import у пользователя, при этом, оставив все остальные привелегии (create,insert,update итд).Отберите права у этого пользователя на выполнение пакета, имя которого можно узнать таким запросом: Код: plaintext 1. 2. а может сразу у public-a отбирать, а пользователю давать? (p.s. Марк, у Вас ,похоже, на любой вопрос ответы...) ... |
| 06.09.2006, 11:04 |
он вернул мне NULLID.SQLUOE00. И как будет выглядеть команда? ... |
| 06.09.2006, 12:18 |
попробовал вот так: db2 => REVOKE EXECUTE ON PACKAGE NULLID.SQLUOE00 FROM USER BABKEN76 DB20000I Команда SQL выполнена успешно. БЕСПОЛЕЗНО! import как работал под пользователем babken76 так и пашет. ... |
| 06.09.2006, 13:01 |
если этот пользователь в группе (пользователей ОС), которая указана в dbm cfg в переменной SYSADM_GROUP, то у него все привилегии. надо из группы исключать. ... |
| 06.09.2006, 13:16 |
Чую всеми фибрами, что уважаемый mkx прав.Только простите за неграмотность, где это можно поменять? Я нашел только db2audit.cfg,db2nodes.cfg С уважением, ... |
| 06.09.2006, 15:05 |
babkenБЕСПОЛЕЗНО! import как работал под пользователем babken76 так и пашет.Посмотрите гранты на этот пакет и исключите пользователя из всех групп, которым даны гранты. У PUBLIC права отобрать, если есть. Ну и, естественно, уберите его из SYSADM и DBADM ... |
| 06.09.2006, 15:15 |
Вы были правы. Очевидно пользователь babken76 получал привелегии из группы public. как только я убрал все права у группы public и заново создал пользователя, все grant стали работать. Но как все же сделать так чтобы insert update delete было можно, а import нельзя, я не понял. С уважением, ... |
| 06.09.2006, 16:51 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605144]: |
36ms |
51ms |
| others: | 244ms |
| total: | 379ms |
