sqlcode = -1 , sqldbcode=100 при UPDATE
Использую два сервера MAXDB(SAPDB) и DB2, клиент на PowerBuilder 9 Коннектился к SAPDB и SQL типа UPDATE table ... set ...=... WHERE ... = ...; если WHERE не находит соотв. записей в sqlcode выдавал 100 , а намедне подконектился к DB2 и увидел sqlcode = -1 , sqldbcode=100 где-то можно это настроить, чтобы не править код обработки ошибок? ... |
| 05.09.2006, 11:18 |
на клиенте найдите файл db2cli.ini В секции для этой SAPDB попробуйте прописать PATCH1=1024 или закомментируйте, если такая строка есть. ... |
| 05.09.2006, 14:49 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605143]: |
32ms |
42ms |
| others: | 244ms |
| total: | 361ms |
