DB2 8.2 и работа с BLOB
Привет всем! Перерыл полинета, пока результат ноль :( задача такая : есть поле типа BLOB 100МБ - приходит в программу сообщение, скажем, 5Мб со смещением 2Мб - вычленяем из сообщения наш блоб, и делаем инсерт этого блоба в сегмент от 2МБ до 7МБ (размер плюс смещение) - и так несколько раз, пока не придут все кусчки файла. Вопрос, как это реализовать на SQL? Может есть какие то пэкеджи или еще как-то... Заранее спасибо за любую информацию!!! ... |
| 27.09.2006, 13:17 |
Если клиент работает на Java, то вам остается только ждать выхода Java 6 с новым JDBC стандартом и реализации его в IBM DB2. ... |
| 28.09.2006, 16:57 |
Почему бы не посмотреть на тип данных DATALINK. В них используется указатель на внешний ресурс - файл. С файлом работать гораздо проще. Правда, резервные копии файлов надо будет делать другими средствами, а не базой данных. ... |
| 29.09.2006, 09:23 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605097]: |
46ms |
54ms |
| others: | 234ms |
| total: | 386ms |
