Проблема с отключением коннектов
Доброго времени суток Перед созданием резервной копии делаю: force application all DB20000I The FORCE APPLICATION command completed successfully. DB21024I This command is asynchronous and may not be effective immediately. Затем пытаюсь выполнить саму команду backup: BACKUP DATABASE db01 user test using test TO C:\backup SQL1035N The database is currently in use. SQLSTATE=57019 Вопрос: что необходимо сделать чтобы выполнить backup ? Заранее спасибо всем за ответы. ... |
| 21.10.2006, 15:36 |
Команда LIST APPLICATIONS что-нибудь выдаёт? ... |
| 21.10.2006, 19:15 |
а если попробовать тоже самое сделать только в графическом режиме, то есть в центре управления? У нас была такая же проблемы на работе, когда делали FORCE APPLICATIONS и все время в ответ получал: command completed successfully. Решение было простое: в Центре Управления убивали все приложения, работающие с базой данных, и потом делали backup ... |
| 22.10.2006, 18:36 |
С таким подходом db2stop и db2start..... Тогда уже тояно никаких коннектов не останется.... ... |
| 22.10.2006, 20:07 |
хм... наверное все-таки есть какой-то другой более рациональный способ что ли решения этой проблемы:) ... |
| 22.10.2006, 20:29 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605056]: |
34ms |
30ms |
| others: | 224ms |
| total: | 326ms |
