powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Глобальная временная таблица
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
    #34093110
power-baa
Пытаюсь в хранимой процедуре создать пространство для глобальной временной таблицы :
CREATE PROCEDURE PD190439.baa_gvt ( IN in_dat DATE,
IN out_dat DATE )
DYNAMIC RESULT SETS 1
-- SQL Хранимая процедура
-- in_dat
-- out_dat
P1: BEGIN
CREATE USER TEMPORARY TABLESPACE usertemp1 MANAGED BY SYSTEM USING ('J:\db\Tablespaces\DGTTsWhatsNewContainer');
DECLARE cursor1 CURSOR WITH RETURN FOR
SELECT DEATH.FAMILY , DEATH.NAME_L , DEATH.FATHER , DEATH.D_ROGD , DEATH.D_SMER , DEATH.ADRES , DEATH.L_SCHET
FROM DEATH AS DEATH
WHERE DEATH.D_SMER >= BAA_gvt.in_dat AND DEATH.D_SMER <= BAA_gvt.out_dat;
OPEN cursor1;
END P1
Ругается :
PD190439.baa_gvt - Построение запущено.
DROP SPECIFIC PROCEDURE PD190439.SQL061030111257779
PD190439.baa_gvt - Отбрасывание хранимая процедура завершено.
При создании хранимая процедура возвращен -104.
PD190439.baa_gvt: 12: [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "CREATE USER TEMPORARY TABLESPACE use" после текста "------- P1: BEGIN ". Список правильных элементов: "<psm_return>". LINE NUMBER=12. SQLSTATE=42601
PD190439.baa_gvt - Построение завершилось неудачно.
PD190439.baa_gvt - Откат успешно выполнен.
Что не так делаю ?
    #34093290
Mark Barinstein
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
P1: BEGIN
declare stmt varchar( 512 );
FROM DEATH AS DEATH
set stmt=
  'CREATE USER TEMPORARY TABLESPACE usertemp1 '
||'MANAGED BY SYSTEM USING (''J:\db\Tablespaces\DGTTsWhatsNewContainer'')';
EXECUTE IMMEDIATE stmt;
OPEN cursor1;
END P1
PS:
Странный подход - создавать табличное пространство в такой процедуре.
Я надеюсь, это не реальный код?
А то она у вас на втором же вызове вывалится...
    #34094329
power-baa
Mark Barinstein
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
P1: BEGIN
FROM DEATH AS DEATH
set stmt=
OPEN cursor1;
END P1
PS:
Это не реальный код.
А как прочитать данные из временной таблицы ?
Делаю:
DECLARE cursor1 CURSOR WITH RETURN FOR SELECT * FROM session.ttt;
OPEN cursor1;
компилятор ругается.
    #34094546
power-baa
Вот такой тестовый код у меня компилится:
P1: BEGIN
declare stmt varchar(512);
set stmt='CREATE USER TEMPORARY TABLESPACE usertemp1 MANAGED BY SYSTEM USING (''J:\db\Tablespaces\DGTTsWhatsNewContainer'')';
DECLARE GLOBAL TEMPORARY TABLE ttt(column1 INT, column2 INT);
INSERT INTO session.ttt(column1, column2) VALUES ( 100, 100);
INSERT INTO session.ttt(column1, column2) VALUES ( 200, 200);
INSERT INTO session.ttt(column1, column2) VALUES ( 300, 300);
BEGIN
OPEN cursor1;
END;
Но при выполнении выдаёт ошибку :
PD190439.baa_gvt - Выполнение запущено.
PD190439.baa_gvt - Исключительная ситуация при выполнении:
A database manager error occurred.[IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0601N Имя создаваемого объекта идентично существующему имени "USERTEMP1" типа "TABLESPACE". SQLSTATE=42710
PD190439.baa_gvt - Ошибка выполнения.
    #34094607
Mark Barinstein
Есть 3 выхода:
1. Декларировать временную таблицу ДО компиляции.
2. Делать что-то типа:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
DECLARE cursor1 CURSOR WITH RETURN FOR s1;
-- декларируем и заполняем session.ttt
set stmt='SELECT * FROM session.ttt';
PREPARE s1 FROM stmt;
OPEN cursor1;
3. Использовать вложенные begin ... end, как вы написали.
PS:
Зачем в процедуре вы создаете темповое табличное пространство???
Это пространство создается 1 раз админом, так же, как и другие пространства.
Потом админ дает права пользователям на использование этого пространства.
После этого пользователи могут декларировать свои временные таблицы.
    #34096425
power-baa
Mark BarinsteinЕсть 3 выхода:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
OPEN cursor1;
PS:
А как создаваемая временная таблица узнает какому пространству
она принадлежит? У меня при попытке читать-писать выдаётся ошибка
    #34096603
Mark Barinstein
Смотрите тут .
Обратите внимание на описание предложения IN tablespace-name .
Ошибка-то какая выдается?
