Хранимая процедура на удалённом сервере
Создаю хранимую Java процедуру с помощью Центра разработки. При искользовании локальной БД всё ОК. При удалённой БД выдаёт ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Что делать ? Я не девелопер, поэтому не взыщите если вопрос глупый :) ... |
| 04.11.2006, 15:44 |
1. sqlj.db2_install_jar(...) - нет такой процедуры. 2. Вам нужна sqlj.install_jar . Она ищет ваш jar на сервере. Поместите jar куда-нибудь на ваш linux390 и вызывайте ее. ... |
| 07.11.2006, 09:50 |
Mark Barinstein1. sqlj.db2_install_jar(...) - нет такой процедуры. sqlj.db2_install_jar ... |
| 07.11.2006, 14:52 |
_гость_У dealko LINUX390, судя по посту, а не z/OS. ... |
| 07.11.2006, 15:05 |
Да уж. И сам мог додуматься если бы прочитал внимательно. Грустная получается история - через центр разработки делать похоже не получится. Всё равно ручками JAR копировать придётся. Хранимые процедуры схемы SQLJ тоже надо где-то взять. На Linux for zSeries их почему-то нет а под виндой dll-файл. Буду тогда делать пока по простому на сервере - Javac имя файла, копировать class-файл в function и ручками create procedure Спасибо за ответ. ... |
| 10.11.2006, 14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=43&gotonew=1&tid=1605006]: |
132ms |
31ms |
| others: | 255ms |
| total: | 456ms |
